Vraag over cilinder, zuiger en kop combinatie Lifan 50cc/72cc
Re: Vraag over cilinder, zuiger en kop combinatie Lifan 50cc/72cc
Kop is dezelfde van de 1e chinese klonen. 50cc jc of 90cc jc
zeWaardt
Bericht door zeWaardt »
Ik heb alle spullen inmiddels binnen en wat tijd gevonden om het in elkaar te puzzelen, maar ik krijg het tandwiel van het nokkenas er met geen mogelijkheid meer terug op :?
Dit is het verste dat ik kom. Als ik de ketting vasthoud kan ik de motor netjes en soepeltjes ronddraaien, de kettingspanner is ontspannen en verder lijkt er niks te blokkeren.
Ik heb de originele cilinder al weggegooid gezien die helemaal verroest was, maar de afmetingen van de cilinder en kop die ik erop had lijken hetzelfde te zijn als degene die ik er nu op probeer te zetten.
Toevallig een veelgemaakte fout die ik verkeerd doe? Ik kan er zo snel niet heel veel over vinden.
Wrik 'm even naar voren, aangenomen dat je inderdaad de spanner los hebt. Wat voor blok is dit? 10mm boutje links van de schakelas moet je er helemaal uit draaien.
zeWaardt
NIX schreef: ↑27 dec 2020 21:52 Wrik 'm even naar voren, aangenomen dat je inderdaad de spanner los hebt. Wat voor blok is dit? 10mm boutje links van de schakelas moet je er helemaal uit draaien.
Lifan 50cc semi-automaat blokje horizontale cilinder met bouwjaar 2008. Ik kan 'm niet verder naar voren wrikken, dit is het verst dat ie gaat.
Boutje links van de schakelas? Deze heb ik inderdaad niet los! Nog niet eens naar gekeken eigenlijk. Ik heb de schuine bout aan de onderkant, links van de olie aftapplug waar de veer achter zit losgemaakt (dacht dat dat de kettingspanner is?). Ik heb het boutje dat jij beschrijft denk ik nog niet gezien.
Ik heb nog dingen te leren, ik zal het morgen proberen!
Wat doet het boutje links van de schakelas dan eigenlijk? De spanner lijkt los te zitten (kan 'm met m'n vinger op en neer duwen als ik de cilinder er niet op heb).
Dat boutje laat de oliedruk weg zodat de bout onderin het blok gewoon kan blijven zitten. Haal de ontsteking eraf, dan kun je zien hoe ketting en spanner zitten (mits het geen electrostart is).
Draai de poelie eens een kwart slag links- en rechtsom (even een schroevendraaier door het tandwiel doen) zodat je zeker weet dat de ketting niet ergens op een tand blijft steken.
zeWaardt
Het is even geleden, ik heb de tijd niet gehad om ernaar te kijken maar het is gelukt.
Nog geen idee waarom ie precies zo strak zat, maar na het krukas een aantal omwentelingen met een sleutel rond te draaien heb ik het tandwiel kunnen monteren.
Het motortje loopt mooi en soepel :)
Goedzo knul!
