Problemen afstelling koppeling semi-automaat
jnijkamp
Bezit: CD-50H (april 1972)
Re: Problemen afstelling koppeling semi-automaat
Bericht door jnijkamp »
lil schreef: ↑22 dec 2020 22:54 ja die kuiltjes aan het einde van de banen voor de centrifugaalrolletjes dat is niet goed, ik kan me niet voorstellen dat dat van origine zo gefabriceerd is. maar ook zou ik niet weten hoe dat zo erg heeft kunnen inslijten. heeft die koppeling het voorheen altijd goed gedaan?
en die koppelingsplaten, voering op voering, dat hoort echt niet. ik heb daar nog nooit van gehoord iig.
heb je hem zo gekocht, met dat probleem? zo ja dan kan je ervanuit gaan dat het gewoon knoeiwerk is van de vorige eigenaar. zal de eerste keer niet wezen dat dat voorkomt, je koopt vaak andermans ellende, want iets goeds doet men doorgaans niet weg.
Ik repareer hem voor iemand anders. Na overleg over de te kopen onderdelen gaf de eigenaar aan dat hij de afstelling zelf ook niet in orde kreeg na het vervangen van de koppelingsplaten. Heb er bij het aannemen wel nog even een rondje op gereden en merkte al wel dat de koppeling het niet heel erg enthousiast deed. Echter, er waren ernstigere problemen die inmiddels opgelost zijn. En nu valt de koppeling ineens heel erg op ;)
Zal adviseren bij de volgende onderhoudsbeurt naar mij te komen, ik weet nu waar op te letten :geek:
You meet the nicest people on a Honda!
- Zen Mechanic website
- Zen Mechanic op YouTube -
jnijkamp
--UPDATE--
Koppelingshart binnengekregen. Meteen aan de slag, maar helaas, hij past niet! De midden bus is 2,5mm dikker en dan gaat het tandwiel er niet overheen. :x
Links het nieuwe hart en rechts het oude:
Het binnenste tandwiel gaat niet over de bus:
Diameter midden bus oude hart:
Diameter midden bus nieuwe hart:
Maandag maar weer verder speuren naar een oplossing :( Mocht iemand nog een gebruikte hebben liggen in goede staat en er vanaf willen, please let me know!
Voor nu: fijne kerstdagen!
Klopt, er zijn 2 soorten diameter. De rest past zonder meer. Die bus moet wel ergens bij een lid liggen. Gewoon gevraagd posten hier en op FB. Dan kun je weer verder.
En anders wil ik dat nieuwe hart wel.
Dennis
Bericht door Dennis »
ik heb dit hele topic gemist, wel leuk om te lezen. Niet voor Jim, maar zo gebeurt er tenminste weer eens wat!
Jim heeft 17 tands tandwiel achter de koppeling liggen, ik heb hier een 18 tands met bijpassend primair tandwiel liggen, en het onderdeel waar het tandwiel in valt en over die koppeling kern kraag heen past. Dan zijn we er wel lijkt me.
''UNOX MAN''
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja, alleen heeft hij dus alleen maar een kraag met binnenvertanding voor dat 17 tands tandwiel...
zijn die andere diameters niet meer nieuw te krijgen ofzo? ik zou zeggen gewoon terugsturen en die andere bestellen.
o wacht, sorry, je hebt die andere kraag erbij, ja dan kan het. nogthans zou ik adviseren om gewoon het correcte onderdeel te bestellen, dan ben je klaar.
jnijkamp
Dennis schreef: ↑24 dec 2020 22:03 ik heb dit hele topic gemist, wel leuk om te lezen. Niet voor Jim, maar zo gebeurt er tenminste weer eens wat!
Geweldig Dennis! Daar gaan wij zeker uitkomen.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
vraagje, hoort bij dat 18 tands tandwiel niet nog een specifiek secundair tandwiel? (maw. het bijpassende grote tandwiel waar die 18 tands op aangrijpt)
zover ik weet wel. (weet alleen niet meer exact, volgens mij 17/69 en 18/67 of zoiets.)
jnijkamp
Ja, zoiets begrijp ik ook van Dennis. Vraag me alleen af hoeveel je daarvan merkt als je van de ene combinatie naar de andere gaat. Het betreft verder een volstrekt standaard DAX... We'll see!
Merk je ongeveer niets van. Behalve dat je straks een koppeling hebt die wel vrij loopt.
jnijkamp
Jeeeeeeeeeeej! Tandwielensetje opgehaald bij Dennis en de boel weer netjes in elkaar geschroefd. Ik moest wel even de eerste keer het schakelpedaaltje heen en weer bewegen maar toen ging de koppeling eindelijk goed werken. Even een rondje meer gereden en alles werkt weer zoals het hoort.
Zie hier hoe de DAX stationair staat te draaien in zijn 1-ste versnelling. Dit was voorheen dus niet mogelijk.
Iedereen met goede adviezen, tips en commentaar, en uiteindelijk ook Dennis met de oplossing: heel veel dank!
VET!!
Ik geef je een tien voor dit topic!
