Problemen afstelling koppeling semi-automaat
- jnijkamp
- Bezit: CD-50H (april 1972)
De koppeling van een semi-automaat Duitse DAX wil maar niet lukken. Blokje is uit elkaar geweest voor het vervangen van een kickstarteras. Loopt weer als een zonnetje. Koppeling wil echter maar niet ontkoppelen. Al een paar keer weer uit elkaar geweest en zeer precies volgens de exploded view uit het werkplaatshandboek weer in elkaar gezet. Als ik hem afstel zoals beschreven in het werkplaatshandboek (borgmoer los, 1 hele slag naar rechts, terug naar links draaien tot je druk voelt, dan 1/8 tot 1/4 slag weer terug naar rechts, borgmoer vast) ontkoppelt hij in het geheel niet.
Het vreemde is ook als ik na het proberen (motor even draaien, schakelen, afslaan) weer opnieuw probeer af te stellen, dan zit het punt van aangrijpen zomaar 3 slagen verder. Als ik de koppelingschroef zover indraai totdat de kickstarter geen grip meer heeft, dan blijft het schakelpedaal steken als je hem in zijn versnelling probeert te drukken en moet je hem zelf weer naar de middenstand duwen.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn en/of dit zelfs weleens aan de hand gehad?
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Problemen afstelling koppeling semi-automaat
Heb meer ervaring met handkoppelingen, maar heb je de koppeling wel samen met het tandwiel war erin valt, samen als geheel op de krukas gemonteerd? Het zou heel goed kunnen dat hij er niet ‘in’ ligt en dan krijg je dit gedoe
- jnijkamp
Yes, heb ik speciaal op gelet. Ooit eens gezien op YouTube bij de "Mini Motor Man" hoe je dat het beste kunt checken; bij het erop schuiven moet hij twee klikjes geven. De eerste is over de tanden van de krukas en bij de tweede over de tanden van het tandwiel erachter.
Het vreemde is ook als ik het plaatje met de drie kogels er 'verkeerd-om' opzet (dus met het golvende flensje in het midden naar buiten gericht) ik wel iets ontkoppeling krijg. Maar het is nog steeds niet voldoende om hem netjes stationair in zijn versnelling te kunnen laten lopen.
Overigens heb ik de koppeling zelf ook al helemaal uit elkaar gehad en helemaal brandschoon geboend. De platen hebben nog voldoende vlees en verder leek er ook niks beschadigd.
Laatst gewijzigd door jnijkamp op 21 dec 2020 08:16, 1 keer totaal gewijzigd.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, en als hij niet loopt? Dus pook naar boven cq beneden duwen, nèt voordat hij schakelt, en dan de kickstarter bedienen. Voel je dan dat hij ontkoppelt?
Dus alsof je een koppelinghendel intrekt
- jnijkamp
Nope, helemaal niks. Alleen als ik achteruit rij, dan lijkt hij wel te ontkoppelen. Maar vooruit loopt de motor gewoon mee, zelfs met pedaal helemaal omhoog of naar beneden gedrukt.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dan zit er toch echt iets niet goed..als het tandwiel zoals je zegt goed zit, dan is er iets in de koppeling zelf niet goed opgebouwd/in orde.
- jnijkamp
Hmmm, ik ga hem morgen nog maar eens uit elkaar halen en rustig helemaal bekijken. Volgens mij komt het afstellen allemaal helemaal niet zo nauwkeurig bij deze dingen? Ik ben ook meer een koppeling-man hoor, niet zo heel veel ervaring met die 'gekke' semi-automaten.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Succes, ik ben benieuwd waar je ‘tegenaan’ loopt. Post het vooral hier, of anders stuur je mij een pm voor mijn nummer/whatsapp
Als je de koppeling monteert, hangt het blok dan reeds onder de brom? Want als je brom gewoon op de poot staat, hangt dat ontkoppelmechanisme wat af en heb je vaak dat het boeltje niet werkt
Gewone olie erin?
Géén motorfietsolie voor natte koppeling erin?
Die heeft anti-slip dopes.
Vaak kan het er gewoon in hoor.
Maar het kan ook soms ook wel eens tegen werken.
Ook na warm rijden, dus met warme motor, heb je het zelfde probleem?
Haal de platen eens los. Klinkt als een losse voering.
Soms zijn ook de rollen ingeslagen van het centrifugaal deel, maar dat denk ik in dit geval niet.
- jnijkamp
Wim, ik gebruik op het moment Valvoline Durablend 10W40 4T olie. Bij andere Honda's die voorbij kwamen (waaronder ook een C50 en Chaly) ging dat eigenlijk altijd goed.
Ik heb zojuist even een rondje gereden tot hij lekker warm was. Nog steeds helemaal geen koppeling. Bij terugkomst bleef ook het schakelpedaaltje naar boven en naar beneden steken. Ik ga nu het blokje er maar even onder vandaan pulken en op de werkbank openmaken. Zal ook de boel even filmen, plaatjes zeggen immers veel meer dan woorden.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Inderdaad wederom uit elkaar die boel.
Check ook even of je schakelas recht is.
Succes, op de oliebende na is het leuk werk
- jnijkamp
Dank! Na dit inmiddels 8x gedaan te hebben met deze koppeling, begint het leuke er een beetje af te gaan hoor
Enfin, ik heb even snel een videootje in elkaar geflanst, helaas is met name het einde met de koppeling een beetje verkeerd uitgelijnd. Moet maar even kijken of jullie er toch voldoende op kunnen zien, anders maak ik voor dat gedeelte nog wel een nieuw filmpje (of als er nog verzoeken zijn, let me know!).
Deze koppeling heeft 3 platen met 'schoentjes' erop. Ik heb al uitgezocht of dat wel klopt, ik ging er altijd vanuit dat elke koppelingsplaat tegen een metalen plaat aan hoort te zitten. Maar op deze Duitse DAX zit inderdaad een type koppeling die 3 platen heeft die allemaal tegen elkaar aanzitten maar de middelste heeft wel lipjes die in het huis vallen.
Hierbij de link naar video1 (uit elkaar halen)!
Deze link naar het controleren van de koppeling zelf.
Hier de link naar het weer in elkaar zetten en op het einde het schakelprobleem.
Laatst gewijzigd door jnijkamp op 21 dec 2020 15:52, 1 keer totaal gewijzigd.
video is prive
gr. Wim.
gr. Wim.
