Hallo, weet iemand hier raad mee?
Ik heb mijn rechter carterdeksel terug geplaatst nadat ik de oude pakking netjes verwijderd had (alles heel mooi glad) Ik gebruikte een nieuwe pakking die ik aan beide zijden had ingevet met keramisch vet van Kroon waarna ik olie in het blok deed. Na enkele dagen begon er langzaam olie te lekken tussen carter en carterdeksel. Alle bouten waren met momentsleutel aangetrokken zoals in werkplaatshandboek.
Nu lees ik dat je de pakking droog moet plaatsen, ik lees en zie op youtube dat ze lithiumvet aan beide zijden smeren, ik zie anderen vloeibare pakking gebruiken? Ik weet het eigenlijk niet meer. Wat is beste om deze 2 delen oliedicht te krijgen?
Alvast bedankt.
Carterdeksel Honda CB200 lekt olie met nieuwe pakking
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Carterdeksel Honda CB200 lekt olie met nieuwe pakking
Uiteraart moet je zeker zijn dat de helften, perfect vlak zijn (schuren op glasplaat)..vloeibare pakking gebruik ik liever niet, omdat er pakking loslaat (in het blok) en verstoppen je oliekanaaltjes.
En verder zou ik de nieuwe middenpakking er droog tussen doen, omdat ie binnen afzienbare tijd er niet meer tussenuit komt!
Heb je het goede aandraai-moment gebruikt?
Ik heb bij mijn C ook zweten/lekkage gehad, maar het ging vanzelf weer over (geluk)
Ik heb het op 11Nm aangedraaid zoals voorgeschreven in het werkplaatshandboek. Als ik vloeibare pakking zou gebruiken zou ik dit er dun met mijn vinger opsmeren zoals ik ook gefaan heb met de twee carterhelften. Dit komt er fan maar heeeeel miniem tussenuit. Ik kan nog eens droog proberen, dan 0,5l olie erin doen en een weekje wachten. Lukt het niet koop ik een nieuwe pakking en probeer het dan met vloeibare pakking erop te doen. Wat meer werk en meer kosten maar hey zij zo.
Bedankt.
Bedankt.
