Valse lucht SS50??
Koeniee
Bezit: Honda C320 (inmiddels verkocht)
Honda CD50 Benly
Honda SS50
Valse lucht SS50??
Bericht door Koeniee »
Hallo allen,
Ik kijk hier al een aantal jaar rond en ik kom er eigenlijk altijd wel uit, maar ik heb me toch eens een probleem..... Ik denk ik meld me maar eens.
Ik heb een leuke ss50 met een keihin carburateur (denk 16mm? waar zie ik dit? of gwn opmeten?)(klip bakje, dus vgm van een cd50) gekocht een aantal maanden geleden als project, liep toen niet. Destijds even de carburateur sproeiers doorgeblazen en het benzine kraantje vervangen en hij liep weer (redelijk normaal, weet het niet goed meer maar geen grote problemen).
Na in de tussentijd veel andere dingen vervangen te hebben en de brommer niet lopend gehad, heeft hij er nu geen zin meer in (carb open gedaan en kan gewoon door de sproeiers heen kijken)
Als ik de brommer start gaat hij eigenlijk altijd met 2 kicks max wel aan, maar dan schiet hij in de toeren. De lucht schroef lijkt geen effect te hebben en de stationair ook niet. Nu ben ik meer ervaring te krijgen en dacht ik aan valse lucht, en dat werd mij ook door andere verteld. Dus flesje remreiniger gehaald en hem half leeg gespoten (niet in een keer hoor maar kleine beetjes her en der).
Als ik bij het spruit stuk (zowel carb kant als cilinderkop kant) spuit hoor ik eigenlijk geen verschil. Gas geven klinkt als verzuipen, choken klinkt als gas geven. vinger op de ingang van de luchtfilter schieten de toeren omhoog.
zit een 70 sproeier in
35 stationair
Hier loopt ie ff voor n minuutje: [Youtube]https://youtu.be/aWalR-iLDNM[/Youtube]
zoals je hoort loopt ie niet lekker
Hier zie je me kutten met remreiniger: [Youtube]https://youtu.be/wq2qule4Dp4[/Youtube]
Ik hoor zelf geen verschil...
Iemand enig idee?
Koen
PS. tank en zadel zijn er ff af, omdat tank ff word gereinigd van binnen. met zadel dr op loopt ie het zelfde verhaal, hogere toeren.
Re: Valse lucht SS50??
Toch nog een kanaaltje in de carburateur verstopt.
Omdat hij ook niet op de schroeven reageert.
Dus nog even zeer goed de carburateur reinigen, inwendig met ultrasoonbad of wat er op lijkt.
Alles! doorprikken met één adertje van een gaskabel oid. (goed kijken hoe de kanaaltjes lopen)
Kleppen en ontsteking zijn natuurlijk in super goede conditie, perfect afgesteld en gecontroleerd, en dubbel gecontroleerd.
Dat gebeuren moet uitgesloten zijn.
En met te weinig benzine(druk), dus zoals jij dat doet zonder tank, klinkt het precies zo.
Ik ga er van uit dat hij dit al deed toen de gevulde tank, met verse frisse benzine er in, nog gemonteerd was.
Wat hierboven gezegd wordt en check het vlotterniveau ook even. Overigens vlak ik elke carb en elk spruitstuk, nog voor ik ze monteer. Check ook de isolator op barsten en kijk hoe hard de O-ringen zijn. Gewoon omdat het kan. Ik heb wel eens een carb huisje in de dasty gekookt om de prut los te krijgen. Daarna heel goed uitspoelen met schoon water en warm droogblazen.
Koeniee
Honda CD50 Benly
Honda SS50
Bedankt voor de tips! Ik ga er mee aan de slag.
Kleppen, puntjes staan al goed, maar een dubbelcheck kan inderdaad geen kwaad.
Ik wist niet dat benzine druk zoveel invloed had, maar ik zal dan even kijken of de tank er weer op kan, zou moeten kunnen inmiddels. Volgensmij deed hij did ook voordat de tank er af ging..... maar misschien goed om dat als eerste te proberen. Dan ga ik maar even verder met de carb weer er afhalen, en alles weer doorprikken en het vlotter niveau checken. Ik houd jullie op de hoogte :)
Benzinedruk heeft niet heel veel invloed, maar toch genoeg.
Om er zeker van te zijn dat er steeds genoeg in de carburateur zit.
Reinigen van de carburateur ook gewoon doen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
En kijk ook even als de carb eraf is, of de gasschuif netjes op de bodem komt, en overtuig jezelf of de schuif perfect past!
Koeniee
Honda CD50 Benly
Honda SS50
Hoi allemaal! bedankt voor jullie tips, ik ben er uit gekomen. Carb even helemaal gereinigd en tank en al dr op en hij loopt weer zoals hij zou moeten. Geen idee wat ik dit keer anders heb gedaan dan de vorige keer dat ik de carb er af had, maar ik heb al jullie puntjes meegenomen.
Bedankt!
