hmm, raar!
we wilden een ander blok onder de brommer, compleet blok ergens gekocht,
het wil niet stationair lopen en komt niet in hoge toeren, zelfde carb en uitlaat.
vorige blok, evenveel cc's, liep goed,
van vorige blok ontsteking en top-end overgezet,
hetzelfde probleem, loopt nauwelijks,
kan het probleem in het onderblok zitten?
ooit wel eens gehoord van verdraaid nok-as-tandwiel op krukas, is dat mogelijk?
spook (onder)blok?
