C met Daytona 150cc
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
C met Daytona 150cc
Na jaren wil ik mijn Ceetje maar eens uit de mottenballen halen, ruim 10 jaar geleden op motor kenteken gezet en daarna is ie half uit elkaar in de schuur beland (gelukkig nooit verkocht). Nu eindelijk weer een fatsoenlijke sleutel ruimte dus de 4takt hobby weer opgepakt.
In mijn brommer tijd heeft er altijd een bami 110 ondergehangen, maar nu zit er een Daytona 150cc (oude type, met 2 kleppen) onder. De tandwiel verhouding is nu wat aan de lichte kant.
Er zullen vast meer mensen zijn die een Daytona 150 onder een 17 inch fiets hebben (gehad), aan wat voor tandwiel verhouding moet ik ongeveer denken?
Re: C met Daytona 150cc
Uit mijn hoofd heb ik op mijn cd65 17-38
Dat is met een Yx150
- Bezit: Vaillante;
Met dt150 op m’n ex-Benly. 16-36 dacht ik, topte op gps ietske over 130kmh.
Iets wat ik met een C niet zou doen met dat type vork persoonlijk
Brommert
Hard rijden op een Cee kan prima hoor, als alles maar in orde is met de vork, en daar zit al een vers revisie setje in (ori Honda onderdelen). 80 (op gps) met handjes los kon vroeger in ieder geval prima.
Veel harder is ook niet mijn doel. Lekker meekomen op een 80 weg met nog wat gas over, en een bruikbare 1ste en 2de versnelling, zonder gelijk een wheely te trekken, wel
Als ik harder wil pak ik de Guzzi wel.
Bedankt voor de antwoorden, kan ik tandwielen gaan bestellen.
80 is geen enkel probleem voor een dt150
Stationair in de 4de versnelling
Brommert
Tandwielen zijn inmiddels binnen, 16 tands voortandwiel, en een 36 en 32 tands achtertandwiel. Verschillende voortandwieltjes heb ik nog wel liggen, dus dan kan ik wat experimenteren. Nu nog tijd vinden het te monteren.
Wel nog even een vraagje, is een olie koeler echt nodig op een DT150? Brugje zit er op, dus met de circulatie zit het goed. Een koeler heb ik ook al liggen, incl een takkiewakkie thermostaat (jaren geleden al aangekocht), maar ik zou zo niet weten waar ik die zou kunnen monteren op een Ceetje... De beenkap wil ik namelijk wel gewoon houden, en deze is al redelijk gemodificeerd om de carb met filter te laten passen.
Zo als de oude wijzen al zeggen. Meeten is weten, thermometer in het blok en kijken maar wat het doet.
De koeler zou je nog een kwartslag kunnen draaien en onder de frame buis hangen mist hij geen ruzzie krijgt met de carbu
Als die ergens uit de wind hangt koelt zo'n ding nog steeds, alleen minder. Altijd nog beter als geen, dat blok is wel een heethoofd. 5-6x zoveel vermogen als een ori 12v blokje met dezelfde hoeveelheid olie, moet zijn warmte wel kwijt kunnen.
- Bezit: Vaillante;
Handleiding die bij zo’n blok zit spreekt over koeler EN ontluchting. Mijne had het zeker wel nodig
daxdaan
- Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992 - Locatie: hilversum
motorkit verkoop prachtige rvs beugels om een koeler aan de onderzijde van de kop te moteren.
is bij mijn daytona 190 4v ook gelukt zonder in de kap te zagen... ik moet wel langere koelingsslangen maken... maar uiteindelijk past t.
en nee, de koeling hangt niet te laag dan.
werkt overigens alleen met een compacte oeliekoeler a la kitaco en of takegawa
if nothing goes right, go left...
Brommert
Dan zal ik maar eens gaan bedenken waar ik die koeler ga laten. Onder de kop gaat hem niet worden, daar is mijn koeler te hoog voor. Plus dat ie dan ook mooi in de linie zit om steentjes en modder te vangen, niet optimaal in mijn ogen.
Ruzie met de carb zal ie niet snel krijgen, die wijst naar links achter door de beenkap naar buiten. Dus dan is onder de kap, aan het frame misschien wel een optie.
