Pluimpje rook bij PC
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
M'n PC (OHC) geeft bij gas dicht soms een flink pluimpje rook, brommertje loopt altijd, en hoef geen olie bij te vullen in 1200 KM, haalt bij windstil ook 50 KM/pu, compressie is zeker in orde, maar toch steeds weer dat pluimpje rook. En ik vind dat eigenlijk wel jammer, die blauwe rook, of is het normaal bij deze PCtjes ? (ik heb geen vergelijk)
Laatst gewijzigd door iclaudius op 13 nov 2020 17:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Pluimpje rook bij PC
Bij gasdicht, remmen op de motor, wordt de carburateur gesmoord terwijl het toerental hoog is en de motor hard aanzuigt..
Gevolg; als er aan inlaat niet gezogen kan worden wordt er aan de kleppen gezogen...of liever: aan de olie die tussen klep en klepgeleider kan worden aangezogen...
Als de motor verder goed is zou ik er niet veel aan doen, stoort het je dan zou je de kop kunnen demonteren en kleppen vernieuwen en opnieuw inslijpen.
Nou...heb je intussen al duidelijkheid?
Zoals lascap zegt,
Een PC/PF blokje heeft geen klephoedjes(keerringen)
Als de klepgeleiders dan iets ruim gaan worden zuigt het motortje door de onderdruk in het inlaatkanaal bij gas dicht wat olie langs de stelen het inlaatkanaal binnen. Als je dan weer gas geeft komt die olie met het mengsel mee de verbrandingsruimte in en verbrandt de olie mee en krijg je een pluimpje rook uit de pijp bij gasgeven na afremmen op de motor.
Bij BMW auto's tot '83 werd dit als normaal gezien.
Echter moest het wel bij een pluimpje blijven,
uiteindelijk werd het een wolk die de achterligger compleet in het duister hulde.
Dan moest de kop toch echt ter revisie worden aangeboden.
Geleiders en hoedjes werden dan vervangen.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
HaHa ja die BMWs, die pluimde ook nogal. Ik merkte het bij mijn PC toen ik er zelf achter reed, het kopje zal dan wel wat aandacht nodig hebben. Verder heb ik nooit problemen met de PC (alleen tanken, en olie controle) M'n dagelijkse ritjes zijn hoofdzakelijk volgas. En zoveel andere weggebruikers kijken nooit lang in m'n uitlaat.
Ik bewaar dit klusje wel als het echt open moet...(zal nog wel even duren) iig bedankt voor de reacties
Tja slechts een pluimpje, zolang het geen lange sliert rook wordt.
Enne, de uitlaat zit niet voor niets aan de achterkant! Haha.
Je kan een keer 20W50 proberen.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ja Wim, het is maar een pluimpje (moet je de tegenwoordige Kreidlers en Zundapps eens zien)
Ik heb er al jaren 15/40 erin zitten (Action) en hoef pas bij 1200 KM bij te vullen tot max. Echter dán krijgt ie ook z'n nieuwe verversing (tis maar zo'n klein dapper blokkie). En ik vind die olie lekker zijn werk doen bij optrekken (koppeling). Bougie is NGK graadje 6 wordt ie ook lekker warm van!
