Honda zoomer pgm-fi cdi installeren
Rijkse
Bezit: 2006 Honda zoomer PGM-Fi
Bericht door Rijkse »
Hallo allen,
Ik mag mezelf de trotse newby van de groep noemen! Wat leuk om te zien dat er zo’n grote groep enthousiaste lui bestaat.
Mijn inbreng:
Ik heb een 2006 Honda zoomer PGM-Fi (injectie dus) aangeschaft. Deze bokt zo’n beetje tegen de 60 aan. Ik heb de ncy (p)11123 cdi in huis gehaald en met veel enthousiasme en YouTube wilde ik gisteren ‘even’ de cdi monteren. Alle instructies online zijn echter voor de ruckus met carburateur.
Is iemand bekend met het installeren van deze cdi op de injectievariant?
Voor de volledigheid, dit is de cdi:
Re: Honda zoomer pgm-fi cdi installeren
Als het voor de carbu versie is ben je er niet echt iets mee. De europese heeft enkel de ecu die alles begrensd
Wil je daarin iets veranderen dan meot je helaas de computer hebben en de aansluitkabel
Die gaat het niet doen dus op een injectie uitvoering.
Maar wil je sneller dan 60 gaan rijden dan?
Koop maar een motorfiets.
Als je een rijbewijs bezit.
Zoomers zijn er toch ook wel als motorfiets?
Je rijdt wel onverzekerd rond hoor als je zo hard gaat/kan.
Je mag hooguit 40-45 rijden.
Rijkse
Wim, dank je bent een goede vader schat ik in😉
Rijkse
Wel vreemd dan toch dat dit kastje als omschrijving “injectie” heeft?
Ik zie alleen CDI staan.
En die heeft jouwe volgens mij niet.
Rijkse
Ze worden in NL verkocht voor de injectie variant..
Ik denk dat wim bedoelt heb je met die cdi ook gelijk de ecu te pakken.
De ecu verzorgt namelijk je mengsel en dat is nog veel belangrijker.
Zo, en nu zeg ik niets meer voordat ik een draadboomschema heb gezien. Ik denk dat niemand hier een zoomer heeft.
Wat ik kan bedenken is dat je van de ecu ergens moet aftakken en deze moet een deeltje overneemt van de ECU. er bestonden zo’n kitjes voor de MSX ook, echter veel effect heb ik die niet zien geven
Maar net even kabelboomschema bekeken, maar het stukje past nergens op bestaande fiche (zelfs niet als ik foto van de boom bekijk)
Rijkse
Ik ben wel benieuwd naar het schema, kan deze gedeeld worden mr singa?
Rijkse schreef: ↑10 nov 2020 20:48 Ik ben wel benieuwd naar het schema, kan deze gedeeld worden mr singa?
Staat gewoon op pinterest. Geen idee hoe ik die link hier deel
Rijkse
Ik kom echt alleen maar de Ruckus (carburateur) variant tegen en niet de zoomer injectie.....
Hmm ik had die wel gevonden. En vrij snel met ecu, throttle pos sensor enz. 1e dat ik tegenkomen
0030Z-GEZ-6700 staat er op de tekening onderaan
https://www.scribd.com/doc/251020076/Ho ... ng-Diagram
Ecu enz staat daarop. Dat is geen carbu versie
Op pinterest staat em dus groot
Rijkse
https://i.pinimg.com/originals/90/5d/f7 ... ab04d0.jpg
Dit is de gedetailleerde versie die goed leesbaar is
Nu heb ik op mijn Coil om te beginnen al niet de kleuren als in het kabelschema, zie foto
Er lopen een geel/blauw en een rood/zwart, het schema geeft aan zwart/geel en groen.
Zie ik nu iets fout?
edit Bl/Y is trouwens zwartgeel, geen blauwgeel(Bu/Y).
Bl/R zegt cdibat, meet eens op of er op die groene +12V staat met contact aan.
