Je hebt gewoon een choke gemaakt. Je carb staat dus te arm.HondaXL schreef: ↑03 nov 2020 20:23 Ik heb een standaard cilinder, onbegrensde ontsteking en een onbegrensde uitlaat. er zit een 20 mm shengway op.
Ik heb er een open luchtfilter voor. Ik heb het luchtfilter begrenst door wat tape erop te draaien. Dit heb ik gedaan omdat er te veel lucht binnen kwam, daardoor kon de benzine niet uit de sproeierbuis komen. Dus door de luchtsnelheid treedt er dan geen goeie Venturi op. Nu pakt hij prima op. Dat was iig mijn probleem.
CB50 afstellen
Re: CB50 afstellen
