Ombouwkit injectie naar carburateur monteren
Robbinv18
- Bezit: Zenhua injectie dax
Kan iemand me helpen met men dax heb een ombouwkit gekocht voor mijn zenhua injectie dax ik weet het is geen plug and play maar wat moet waar heb een kleuren schema maar weet nog niet goed wat ik moet doen
Re: Ombouwkit injectie naar carburateur monteren
Begin eerst maar eens om je woonplaats in je profiel te zetten.
Voor de rest, ik heb geen flauw idee hoe de draadboom van een injectie zhenhua eruit ziet.
De zaak waar je het gekocht hebt dient toch wel een duidelijke beschrijving bijgevoegd te hebben.
Waardoor het een bijna echte plug and play wordt.
Uuhh.
Ooit bij een draadboom, carburateur of cilinder een beschrijving gehad?
Een injectiegeval is een heel ander ding, ik denk dat hier de bezinepomp de benzine zo langs de vlotternaald duwt ongeacht de stand van de vlotter. Een inbouwinstructie zou geen overbodige optie zijn.
Het wordt bij die zhenhua waarschijnlijk meer de kunst van wat je allemaal weg moet halen.
ps. Mijn voormalige skyteam pbr en le mans pro hadden het draadboomschema achterin het instructieboekje, staan. scheelt toch weer de helft van het uitzoekwerk.
Maar je gaat toch ook niet de carb op de benzinepomp aansluiten.
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
De verkoper lijkt mij het eerste aanspreekpunt
is een heel ander ding zonder meer.nielspbr schreef: ↑25 okt 2020 00:13Een injectiegeval is een heel ander ding, ik denk dat hier de bezinepomp de benzine zo langs de vlotternaald duwt ongeacht de stand van de vlotter. Een inbouwinstructie zou geen overbodige optie zijn.
maar toen jij die yoshi kit kocht zat daar een uit gebreide beschrijving bij in een begrijpelijke taal?
zat er bij die vm26 een boek werk hoe jij hem moest afstellen? welke sproeier, schuif, naald bij welk gebied wat doet.
waarom zou er dan een instructie bij zo'n ombouw set zitten?
denk dat je met alles uit leggen en is vergelijken al een heel eind gaat komen.
zal mij niets verbazen dat het alles weghalen is. een draadboom tussen je blok en frame draadboom aan sluiten. daar een bobine, cdi op aan sluiten. en de stekkers die aan de draadboom zitten voor lambda, gasklephuis benzine pomp en dergelijke zaken zullen vervallen.
zou toch wel zo iets willen bekijken hoe zo'n set er uit ziet. en hoe zo'n injectie ding in elkaar zit.
Even off-topic
Je geeft helaas net één van de uitzonderingen.
Bij mijn yoshimura carbkit zat wel een handleiding, helaas alleen volledig in het japans. Inbouwuitleg kompleet met voorzet welke sproeier te gebruiken met de originele snorkel, bmc of K&N filter of met velocity stack.
Idem trouwens bij een yoshi uitlaat of cilinderkit.
Maar yoshimura is geen chinese dozenschuiver.
Mijn vm26-665(€85) heb ik toendertijd gekocht bij een duitse webshop die op zo'n november meeting bij de monkey garage aanwezig was. Die was volgens de verkoper voorbereid voor een nice met ~ 125cc(we spreken over 2005...)
Het spruitstuk voor mijn pbr was duurder.
On-topic
De meeste ervaren mensen hier hebben nog nooit zo'n injectie geval van dichtbij gezien omdat de meesten aan brommers tussen de 10 en 50 jaar oud zitten te sleutelen. Vandaar weinig antwoorden.
On-topic
Als je de ombouwkits bekijkt, zit quasi alles erbij. En dat zijn serieuze ingrepen. Ge gaat dat niet in 1-2-3 doen. Das al snel een paar uur werk.
ik heb een injectieding. alles is computergestuurd en de draadboom is een gekkenhuis, dus je gaat from scratch je bedrading moeten reconstrueren. er zitten een aantal sensors, waarvan de belangerijkste die van het toerental en de lambdasonde is, komen allemaal te vervallen. ook brandstofpomp en inspuiter komen te vervallen, en ook de computer zelf natuurlijk. de gasklep zit op een spruitstuk wat anders is dan eentje voor een carburateur, maar is met wat aanpassen wel bruikbaar om een carburateur op te verzinnen. maar anders zul je een standaard cylinder met normaal carbspruitstukaansluiting moeten monteren. ontsteking moet waarschijnlijk ook vervangen worden door een model voor gewone carb motor, aangezien dat ook door de computer werd geregeld. en je kan niet de computer laten zitten voor alleen de ontsteking want die computer wil input van de sensors hebben en die zijn er niet meer of werken niet meer correct als er een carburateur op gezet word. brandstoftank moet waarschijnlijk ook vervangen worden door eentje met benzinekraan en slangen.(bij mij zit bijvoorbeeld de brandstofpomp geintegreerd in de tank, maar ik kan me voorstellen dat er andere merken bestaan waarbij dat eenvoudiger om te bouwen is)
dat is het zo'n beetje
- RaRe
- Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht... - Locatie: Maarssen
Ik heb me er ook nooit in verdiept, de oude mechanica was zo simpel da ik het kon dromen. Lees nu dat er een hoop werk aan die injectie zit. Ik wist wel dat injectie een vloek en een zegen zijn. Iemand kwam langs met een apparaatje bij Nedstore en zette de boel even snel om, de Zoomer liep opeens 100. Maar ja, die man kwam op afspraak dan even bij je langs, niks verkoop... Er moet toch wel iets van generieke software te vinden zijn voor andere modellen, zoiets wordt dan een geek-project, niet echt iets voor de oude garde maar voor whizzkids.
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg
Voor de Honda modellen (en in uitbreiding alle bekende grotere merken moto’s) bestaat die software om de boel aan te passen. Bv voor een MSX/nieuwe monkey kun je de kabel en software kopen van yuminashi, overschrijf je de ori software zodat u motor op een andere manier loopt (of ge koopt een andere ecu, ik heb hier al 1 +2j liggen en vind de tijd/goeste niet om ze te monteren)
Maar we staan voor chinese dingen. Alleen als tussen zhenhua - skyteam - kepspeed -... zijn die systemen anders. Bij het ene merk lukt de 125 ecu, bij de ander voor geen meter. De vraag is ook al: zijn het zelf lerende ECU’s zoals de Honda (ofja, Keihin eigenlijk)
Is de ombouw ondertussen al gelukt?
En zijn de oude injectie onderdelen over?
Ik heb daar misschien wel interesse in.
Tony
Tony
