Net als kennelijk zovelen, ben ik momenteel aan het modderen met de diverse afstellingen van alles wat met een goed draaiende 4takt e.a. te maken heeft. In mijn geval een CB50j. Er valt hier veel over te lezen, wijzer te worden en het zelf te doen. Mijn motorblokervaring is beperkt en ik moet het dan vooral hebben van “begrijpend lezen, uitproberen of het klopt en dan ook nog wil lukken…”.
Daarbij kom ik in div. straatjes “het afstellen van de vlotterhoogte” van een Keihin carb. tegen, waarbij ik me toch afvraag of e.e.a. wel klopt zoals wordt beweerd. Op het gevaar af als eigenwijs of domoor te worden afgevoerd, wil ik - door de praktijk wijzer geworden - toch het volgende melden.
(zie onderstaande tekening)
Het kleine lipje, waar de vlotternaald aan opgehangen is, mag m.i. niet worden verbogen ! Het vormt een vaste ( verend afgestelde) afstand tussen dit lipje en het af te sluiten gaatje door de rubberen kegelpunt oftewel de vlotternaald. Dit lipje wordt in de tekening “vlotterlip” genoemd, maar “vlotternaald lip” zou beter tot zijn recht komen. Het maakt onderdeel uit van het plaatje met o.a. twee armpjes, waaraan aan weerszijde ervan een vlottertje ( 2 bij dit type dus ) is bevestigd. En het zijn dan alleen deze armpjes die je “vlotterlippen” zou kunnen noemen en die je mag buigen om de vlotterhoogte af te stellen.
Want in die vlotternaald (kegeltje) zit weer een pinnetje met veertje dat de afsluitdruk afregelt van de brandstoftoevoer middels het kegelpuntje.
Je moet heel goed kijken, maar het aanwijsstreepje met de twee dikke pijlen voor de afstelling eindigt in het armbochtje waar de vlotter aan bevestigd is. En NIET in het bewuste “vlotternaaldlipje”. Door die twee vlotterarmpjes omhoog of naar beneden te verbuigen zal verandering optreden in het brandstofniveau en daarbij moet de afstand tussen vlotternaaldlip en kegelpunt blijven. Zo niet, dan ontregel je deze afstelling alleen maar, zo is mij gebleken.
In onderstaande HONDA-tekening zie je mijn zienswijze terug, je kunt je alleen ook weer afvragen of de aanduiding “float lip” de lading weer goed dekt. Ook hier zie je duidelijk, dat de bevestiging van het armpje aan de vlotter zelf wordt aangewezen als plaats om te buigen, zeer zeker NIET de “float (needle) lip”.
Misschien dat het zo weer wat “vlotter” wil lukken om onze 4t mooi te laten brommen.
Waarvan akte….
