110cc op 90cc blok?
110cc op 90cc blok?
Heb een 90(88)cc Lifan semi auto blok onder mijn C. Past hier een 110(107)cc cilinder + kop op? Iemand hier ervaring mee?
Re: 110cc op 90cc blok?
Als je het nu over een 86cc blok had wel. Ik gok dat het lifan 90 blok ook 86cc heeft als die nog standaard is.
Je heb 49,5mm slag nodig voor een 106/7.
Meet eens of je cilinderhoogte 69mm is.
69mm ja 86(47)/97(50)/106(52,4)
63mm nee (41,4mm slag)
Je hebt gelijk, inderdaad 86cc! Vandaar dat hij zo langzaam is
. Zal eens meten....
Slag is 49,5 zie ik in de specs van het blok. Zou moeten lukken dus. Zal eens kijken naar een setje bij Nemeco o.i.d.
Gelukt! Setje op de kop getikt bij Nemeco, loopt prachtig. Weet nog niet precies wat het doet in topsnelheid en acceleratie, ben nog aan het inrijden. Heb wel duidelijk het gevoel dat er meer vermogen beschikbaar is.
