Honda SS50ZB2 5-speed tuning
Re: Honda SS50ZB2 5-speed tuning
MrSinga schreef: ↑31 aug 2020 20:43
butt head schreef: ↑31 aug 2020 12:47
Jason schreef: ↑24 aug 2020 04:30 @Bartenbraad: de pandemie helpt niet met de toelevering van onderdelen.
Zodra die eindelijk binnen zijn gaat het feest verder.
Eerste actie zal zuiger pas maken worden lijkt mij.
Groet, Jason
Maar je ging toch 56x56 rijden?
Daar is gewoon een zuiger voor te koop helemaal met die asaa krukas.
Klopt. Das allemaal gemaakt voor elkaar
Hoeft alleen maar het juiste model uit te zoeken.
Jason schreef: ↑31 aug 2020 13:43 @ butt head: klopt, 56x56.
Blokbouwer heeft een zuiger en die zou pas gemaakt worden.
Mocht je een weblink met bestelinformatie van de zuiger waaraan je refereert hebben, dan graag.
Groet, Jason
https://www.mototrade.gr/index.php?lang=el
of je zou met johannes van 4stroke bike center kunnen praten die heeft nog van dat grote spul.
Jason
Bezit: SS50ZB2
Bericht door Jason »
@ butt head: hartelijk dank voor de link, ik geef het door aan de motor bouwer.
Groet, Jason
@jason: hoe staat het met het blok? Het is al even stil :D
Jason
Bezit: SS50ZB2
Motor bouwer is bezig met de top end.
Vooruitgang is vertraagd door de huidige pandemische situatie.
Easy does it: komt allemaal voor elkaar op den duur.
Groet, Jason
Jason schreef: ↑29 dec 2020 18:05 Afbeelding
Groet, Jason
welke kop en zuiger zijn het nu uit eindelijk geworden?
butt head schreef: ↑11 jan 2021 20:41
Groet, Jason
Ik ken voor ons spul eigenlijk alleen takegawa met die gecoate zuiger.
nielspbr schreef: ↑11 jan 2021 21:47
Groet, Jason
Klopt maar ook aan de vorm van de zuiger meende ik al takegawa te herkennen.
Dan kan het geen 56mm zijn. 54 of 57 dus (scut is het niet, heeft maar 1 ring en olieschraapveer)
MrSinga schreef: ↑12 jan 2021 12:18 Dan kan het geen 56mm zijn. 54 of 57 dus (scut is het niet, heeft maar 1 ring en olieschraapveer)
Volgens mij is een scut ook minimaal 10mm platter
Op de zuiger lijkt ook 55 te staan.
butt head schreef: ↑12 jan 2021 12:28
Idd, dat ook. Geen idee welke zuiger het is dan.
Jason
Bezit: SS50ZB2
Dames en heren,
Graag jullie hulp aangaande de linker engine cover, waaronder de 12V ignition zit.
Bijgevoegd een plaatje van een ignition cover dat wrschl zal passen.
Deze vind ik niet mooi want ik ben niet gecharmeerd van de "rib safe".
Dat eraf slijpen is een optie en dat voorkom ik liever omdat ik vermoed dat zoiets niet echt makkelijk netjes te krijgen is.
Welke alternatieven zijn er die er vergelijkbaar uitzien en "af fabriek" niet de ribbels hebben?
Honda bestelnummer is welkom, alsmede type aanduiding van de Honda's waarop die geleverd is, dan kan ik er wel eentje vinden.
Groet, Jason
Jason
Bezit: SS50ZB2
@KiP: hartelijk dank, dat is hem helemaal!!
Die gaat hem hoogst waarschijnlijk worden, nu alleen nog even eentje vinden.
Mochten er onder jullie mensen zijn die er eentje in goede staat beschikbaar hebben, dan graag PM.
Groet, Jason
Een NT deksel past eigenlijk niet goed op een OT carter.
