SS50 Tank/benzinekraan bevestigings probleem
C/E
Bezit: SS50ZK3-H, SS50ZK1-AR,SS50ZK1-H SS50MK1-G=verkocht , SS50MK1-D=verkocht, CL50nt=verkocht, CT70K3=verkocht, ST70E-G2=verkocht, Z50Z-K1, C90NT=verkocht, S90 = verkocht, CB50V=verkocht, TL125K3=verkocht, Z50G=verkocht, XL600V=verkocht, XT500, XG250=verkocht, Z50J1,GB500=verkocht,XRV650, XTZ750=verkocht , CB500K1
Bericht door C/E »
Bevestigingsplaats voor de benzine kraan is lichtelijk ingedeukt.
Benzinekraan rubber dicht dus niet meer af op de tank.
Was me niet eerder opgevallen toen ik deze opnieuw gespoten tank recentelijk kocht.
Hoe lossen we dit op?
Opties:
-Wellicht eroverheen plamuren, vlak maken. Opnieuw spuiten. Welke plamuur is benzine bestendig?
-Deukje eruit trekken.
-Met blanke 2k lak , zoveel mogelijk erop aanbrengen/schuren zodat het weer mooi vlak is.
-Dikkere rubber pakking ertussen die benzine bestendig is.
-Opvullen ruimte met benzine bestendige gummy/tankcure of zo
Iemand ervaringen hiermee?
C/E
Re: SS50 Tank/benzinekraan bevestigings probleem
Bericht door C/E »
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Wat een ellende :shock:
Enige optie, in mijn ogen, is de deuk idd eruit laten trekken en dan zo profi dat het daar echt vlak wordt. Kun je hem niet retourneren? Dat zou ik als eerste proberen....
Wat je nog kunt proberen is een rubber van een imi kraan, die zijn 4-kant en wat dikker, bij mijn CB125 is dat ook gelukt, was ook wat krom daar.
Mocht je hem houden, zorg dan dat je in ieder geval alle (!) lak tot net buiten het rubber verwijdert, anders kruipt de benzine eronder en komt je lak veel ruimer om je kraan heen los.
Via de tankopening uitdeuken met een houtje, rond of vierkant of wat de beste vorm is.
Misschien druk je m zo naar buiten in zn oude vorm.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Idd. Uitdeuken en evt dikker rubber
Naar een bedrijf dat kan uitdeuken zonder herspuiten. Die mannen kunnen fijn werk verrichten
C/E
aRe: SS50 Tank/benzinekraan bevestigings probleem
Bericht door C/E »
Vanochtend na afspraak naar , http://www.zonderspuitenuitdeuken.nl/contact.html
geweest.
Zit in Amsterdam Noord.
Ze durfen 't niet aan te pakken.
RaRe
Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht...
Bericht door RaRe »
wim V8 schreef: ↑20 aug 2020 16:38 Via de tankopening uitdeuken met een houtje, rond of vierkant of wat de beste vorm is.
Dit lijkt mij ook de beste oplossing. Betekent dat je onder de randen van de tank houten balkjes legt, het gedeelte waar de opening zit een zo goed mogelijke pasvorm maakt en via de tank ook de juiste plek vindt om het geheel weer (met beleid) terug te meppen. Houd er rekening mee: Via de tank naar binnen tikken is makkelijker dan aan de buitenkant weer naar binnen, de pasvorm moet dus zo goed en recht mogelijk zijn. Er zijn wel mensen te vinden die dit kunnen, restaurateurs. Zoek dan niet naar 'uitdeukers' (dan kom je bij de typische autoplaatstaaluitdeuker terecht) maar naar oldtimerrestaurateurs (motoren/auto's).
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg :mrgreen:
Tollenaar verchromerij Rotterdam heeft zo'n iemand in dienst.
Die deukt tanks uit die verchroomt moeten worden.
En als het nog wat gedeukt is, een kurkrubber pakking maken.
En check eens wat Densitol kan, is benzinebestendig.
Ik zou er een bout in draaien met nog eerst wat moeren erop. Tik de boel dan eens richting het doorlaatgat. Of zet er een trekhamer op en trek hem dan ook de goeie kant op. Het midden kun je dan altijd nog wat terug tikken.
C/E
Bericht door C/E »
Een dikke benzine bestandige pakking houdt 't voorlopig lekvrij.
Het is effe niet anders.
In ieder geval bedankt voor de opmerkingen.Afbeelding
