Agm caferacer met lifan blok 85cc schokt in lage toeren en draait onregelmatig stationair
Joep
- Bezit: Agm caferacer met lifan blok
Gister lifan 85cc onder m'n brommer (agm caferacer) geplakt en na ong 75km inrijden schokt ie nog steeds. Al heel de tijd met afstelling etc zitten proberen het weg te krijgen maar dat werkt minimaal. Stationair loopt ie onregelmatig. Als ik wegrij moet ik beetje zoeken met gas tot ie m pakt, maar als ie m pakt trekt ie lekker door. Iemand enig idee wat het kan zijn?
René
- Admin
Re: Agm caferacer met lifan blok 85cc schokt in lage toeren en draait onregelmatig stationair
Op top rijdt ie wel goed? Heb je de kleur van de bougie gechecked? Is die mooi bruin?
Heb je vervolgens de juiste gasnaald stand gevonden?
Als je bovenstaande gedaan hebt -en in deze volgorde- kun je naar de afstelling op stationair gaan kijken. Maar belangrijk is dat eerst het bovenstaande correct is.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
75 km inrijden is nog niets he? Doe je rustig aan?
