Kickstarten probleem
wildebras
- Bezit: C50DX
SS50K1
ST50G - Locatie: Arnhem
Ik heb sinds vandaag een probleem met het starten van mijn Dax. Als ik de kickstarter naar beneden trap dan komt de kickstarter as een stuk naar buiten toe. Ongeveer 0,5 tot 1cm. Als je met tegendruk de as op zijn plek houdt en zachtjes de kickstarter naar beneden drukt dan doet alles het zoals het moet doen. Heeft iemand hier voor mij een eerste aanzet aanzet /richting om het probleem op te lossen?. Voordat ik begin met dingen los te halen.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Kickstarten probleem
Beter om het los te halen, "want naar buiten" komen is absoluut niet goed. Misschien is er een Circlip in het blok van je kickstart-as af.
Niet door blijven trappen!
wildebras
- Bezit: C50DX
SS50K1
Ik zal vandaag het koppelingsdeksel eens losmaken misschien dat dat wat meer inzicht geeft. Heb me er al min of meer op ingesteld dat het gehele blok uit elkaar moet.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ik ben er ook bang voor..Er moet in je blok een asje bewegen, en die wordt vastgehouden door zo'n clipje. Maar wacht nog even andere reacties af.
Hoe is je as (rondsel)waar de starter opzit? Als die slecht is kan je gelijk een nieuwe as steken.
wildebras
- Bezit: C50DX
SS50K1
Kickstarteras, schakelwals, versnellingsbak en kop zijn de delen die ik gehouden heb of met nieuwe onderdelen gereviseerd zijn. De rest van het blok is helemaal voorzien van nieuwe onderdelen en de carters heb ik mooi laten wet blasten ivm ombouw naar 12v en meer cc. Vandaag in de zinderde hitte eerst olie uit het blokje laten lopen. ik heb zo´n magnetische aftapplug en daar zat een heel klein beetje slijpsel aan. Niet veel maar toch wat. Blokje eronderuit gehaald en vast de kop en cilinder er af gehaald omdat ik hier het meest voor vreesde. Maar deze zijn gelukkig krasvrij zowel cilinderwand als zuiger zijn gewoon nog nieuw. Moet even wachten met splitsen van het blokje omdat ik geen vliegwieltrekker meer heb dus vandaag een nieuwe besteld. Ben er in ieder geval goed chagrijnig van omdat ik flink wat geld geïnvesteerd heb om een mooi blok en Dax op te bouwen.
Even wachten op post van de 4 taktwinkel en dan in de loop van de week verder kijken. Alvast bedankt voor je reacties en het meedenken.
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Als je chagrijnig ervan word moet je een andere hobby zoeken
Een hobby kost geld en geduld en heel veul BieR
succes met het in elkaar zetten.
- RaRe
- Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht... - Locatie: Maarssen
Nou, die as gaat door het hele blok heen en zit in het carter aan de andere kant. Ik moest wel vaker zo'n as vervangen (want driftige pubers met slechtstartende viertaktbrommertjes en handvastgedraaide kickstarters trapten ze nog wel eens stuk) en dan moest dat hele blok open... Succes.
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg
wildebras
- Bezit: C50DX
SS50K1
Koppelingsdeksel is er inmiddels af. kickstarter aanslag is met het naar buiten komen tegen de halve maan in het koppelingsdeksel gekomen en hier is een stuk afgebroken. Verklaart meteen het kleine beetje slijpsel. Bestelde spulletjes zijn binnen binnenkort het blok helemaal splitsen.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Goed dat je het gevonden hebt. Splitsen dan maar, en doe het lekker rustig aan, en overtuig je steeds dat je niks vergeet! Succes!
hij hoeft niet te splitsen, het is bij het zijcarter, de as hoeft er niet uit.
ik vind het lastig trouwens om die veer en aanslag goed te doen, circlip wil er niet op omdat de as steeds wegzakt, moet die as nog in een bepaalde stand? er zit een puntje op de rand aan het uiteinde, moet dat nog ergens naar wijzen?
enfin, succes
enfin, succes
wildebras
- Bezit: C50DX
SS50K1
Blok vandaag gesplitst en de oorzaak gevonden. De circlip die op de as de 17mm ring op zijn plek zou moeten houden was uit de groef van de kickstarter los gekomen. Hierdoor kon de as tijdens het kicken naar buiten kan komen. Aankomende week nieuwe onderdelen bestellen en dan kan alles weer in elkaar.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
dat dacht ik al, goed dat je het hebt gevonden!!
