Ik heb een 6v OT blok, orgineel ST50E met handkoppeling en orgineel verlatend vliegwiel. Dat weet ik allemaal wel. Ik heb echter m'n twijfels of alle 6v OT blokken handafstelling hebben. Ik heb geen stelboutje op het carter zoals sommige types.
kijk ook naar de distributieketting (bij kettingmodellen) die altijd slap hangt. Bij een ss spanner draai je het ronde kapje van de cilinderkop eraf (lange bout door de nokkenas) zet 't vliegwiel op 'T' (inderdaad, dezelfde 'T' als net) draai nu die (sleutel 12) moer los vlak naast de schakelas en de bout die daardoor geborgt is. Als het goed is dan zie je de ketting spannen bij de cilinderkop, zo niet dan even het vliegwiel heen en weer draaien. Als 't niet strakker wil dan moet je de ketting vervangen (en eventuele tandwielen....) en bij een auto-spanner (oude c en cd) kan het ventieltje kapot zijn of moet ook die ketting vervangen worden. Klaar is Klara !!! DUS NIET DIE BOUT AAN DE ONDERKANT VAN JE BLOK LOS GAAN HALEN : AFBLIJVEN !!! jij moet ook je brommer verkopen, met de bus en je bent ook 'af '. (dit gedeelte vervalt voor stoterstangen modellen dus jullie mogen nog meedoen...)
