Handgekoppeld blok ombouwen naar semi automaat
JeroenM
Bezit: C50
Bericht door JeroenM »
Is het mogelijk om een Chinees blok 125cc met handkoppeling om te bouwen naar semi automaat? Zo ja, kan dit met spullen van een origineel C50 blok, of moet het spul worden overgezet uit een (125cc?) Chinees semi blok? Zie op het forum wel vragen over ombouwen van semi automaat naar handkoppeling, maar niet andersom.
Re: Handgekoppeld blok ombouwen naar semi automaat
Ik zou gelijk een 125 semi halen. Weet je in ieder geval zeker dat alles past.
JeroenM
Bezit: C50
Ja precies. Heb nog zo’n 125cc blok liggen en een C50 blok. Wil hem wel eens proberen, maar wil geen handkoppeling op mijn C’tje zetten. Anders eerst maar eens een tijdje met het 90cc blok touren als ik hem op kenteken heb gezet.
zet een 54mm cilinder onder je 90 blok.
JeroenM
Bezit: C50
125cc past niet (zonder aanpassingen) op een 90cc blok toch? Dacht dat ik dat ergens had gelezen...
Tezien welk type 125 het is. Model met koppeling op de kruk of op de bak
JeroenM
Bezit: C50
Zou ik even moeten kijken, volgens mij op de krukas...
Dan is dat te doen. Hou er wel rekening mee dat je best wel nieuwe plaatjes en veren monteert
JeroenM
Bezit: C50
Aha. En de versnellingsbak kan blijven? Verder moet alles wat te maken heeft met schakelen overgezet worden?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ik stel me zo voor dat je ook een andere schakelas moet hebben, een langere, met plaats voor de hevel die voor het ontkoppelen zorgt.
hou er rekening mee dat in geval van vierbak dat je de vrij niet makkelijk meer vinden zal, niet dat het uitmaakt voor een semi, maar toch.
JeroenM
Bezit: C50
Misschien toch maar kijken of de 125cc cilinder en kop passen op mijn 90cc semi blok t.z.t. Bedankt voor de reacties allemaal!
lil schreef: ↑06 aug 2020 23:04 ik stel me zo voor dat je ook een andere schakelas moet hebben, een langere, met plaats voor de hevel die voor het ontkoppelen zorgt.
Die neem je over van u eigen blok hé.
Schakelwals mag blijven zitten. En het is hoogstens een hoekje weg doen om hem mooi te laten werken.
Dus ombouw is perfect te doen
René
Admin
Bericht door René »
Gaat een c50 koppeling niet slippen op 125cc?
Dennis
Bericht door Dennis »
waarschijnljik wel Rene. C90 NT heeft 3 plaats semi koppeling ipv 2 plaats C50. Dat gaat denk ik beter.
Schakel as moet vervangen, dat kan zonder je hele blok te splitsen, en dan primaire tandwiel, dat grote tandwiel, passend bij het tandwiel achter je koppeling, de koppeling zelf met alles erbij, ook de bronzen bus mee vervangen, koppelingsdeksel. Verder moet het kunnen, tenzij Chinezen er iets geks mee gedaan hebben.
''UNOX MAN''
De topicstarter begint met de uitgangssituatie een chinese 125 met handkoppeling en een c50 blok.
Ik blijf erbij,
Voor je hiervan een 125 semi hebt gemaakt kun je net zo goed een 125 semi halen... (en verkoop je de 125 handkoppeling)
