CD50 problemen versnellingsbak
MerijnCD50
Bezit: CD50
Bericht door MerijnCD50 »
Ik heb recent een CD50 gekocht die een tijd steel gestaan heeft. Starten ging al moeizaam en hij liep in zijn stationair hoog op in toeren of hij viel gelijk weer uit.
Nadat hij wel aan bleef heb ik hem warm laten worden en er een kort rondje mee gereden op een parkeerplaats. Na alle versnellingen een keer langs gegaan te zijn en ik weer bij de 1 uit kwam deed die niet zo veel meer. Bij gas geven liep die wel op in toeren maar had geen beweging. Dit was ook het geval bij alle andere versnellingen. Nu heeft de kickstart ook geen tegendruk meer in zijn neutraal maar in alle andere versnellingen schiet die wel vooruit.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Re: CD50 problemen versnellingsbak
Dat wordt een kijkje nemen bij de koppeling, die koppelt blijkbaar niet meer. (kickstarten gaat door de versnellingsbak en koppeling.)
Haal de koppelingkabel eerst maar eens los en als het kickstarten dan nog steeds niet werkt dan wordt het een kijkoperatie bij de koppeling.
Klinkt als een losse voering.
HondaXL
Bezit: Honda XL 50 CDI 12V
Kreidler OrangeRMC "77
Bericht door HondaXL »
Koppelingsplaten defect, of wat NIX zegt.
en kijk naar dit lijstje :
Oude benzine aftappen (geen e10 tanken)
Kijken of de olie rond pompt
Nieuwe olie erin
Olie filter vervangen
Meteen de koppelingsplaten nakijken.
Timing nakijken van de ontsteking
Timing van de kleppen nakijken
Kleppen stellen.
Carburateur reinigen
Remvoeringen nakijken of vernieuwen
enz. enz. enz
Laatst gewijzigd door HondaXL op 30 jul 2020 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Elmer
Oscar
Bezit: CD en SS
Bericht door Oscar »
remvloeistof? :D
jnijkamp
Bezit: CD-50H (april 1972)
Bericht door jnijkamp »
En Merijn, is het probleem al opgelost? We wachten allemaal in spanning af ;)
You meet the nicest people on a Honda!
- Zen Mechanic website
- Zen Mechanic op YouTube -
HondaXL schreef: 29 jun 2020 08:22 Koppelingsplaten defect, of wat NIX zegt.
Nieuwe olie erin
Kleppen stellen.
Remvloeistof niveau aanvullen of vernieuwen
enz. enz. enz
Olie filter?
Remvloeistof?
Er hebben het over een cd50 toch?
HondaXL
butt head schreef: 29 jul 2020 17:49
Olie filter?
Remvloeistof?
Standaard lijstje voor de beginner, doe wat je ermee wil.
Groeten Elmer
De remolie schrappen bij een CD check. Om te beginnen.
