nieuw tandwiel skyteam dax cc
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: nieuw tandwiel skyteam dax cc
Bericht door Novio Jorg »
Dit gaat een heel lang draadje worden, want die ketting moet op maat gemaakt worden ( zoals altijd ) !
Nala ik zou het setje bestellen en dan naar de bromfietszaak gaan en het daar laten vervangen aangezien je niet zo vaardig bent zoals je al eerder hebt aangegeven.
nala-melis
Bezit: dax skyteam 50 cc
Bericht door nala-melis »
Ik ben de tandwielen gaan kopen en een ketting in een winkel.
De ene zegt dat ik dit zelf kan vervangen de andere niet. Ik kan natuurlijk altijd om hulp vragen als het moet.
De winkel waar ik de tandwielen heb gekocht heeft me ook verteld dat ik loctite aan de bouten moet doen als ik het tandwiel vervang, dan weet ik dit ook weeral
Novio Jorg
Bezit: Novio
Als je het tandwiel er nooit meer af wilt krijgen gebruik je dat spul.
Het is totaal zinloos lijmen van de bouten NIET doen !!
De tandwielen wisselen is niet zo moeilijk maar je zult de ketting evt. in moeten korten en dat is niet zo eenvoudig.
Loctite is al sinds 1953 een fabrikant van anearobe (metaal)lijmen.
Anaeroob betekent dat de lijmen uitharden zonder dat er zuurstof aanwezig is
nala-melis
Oke dan laat ik dat spul zeker aan de kant liggen.
er zijn verschillende soorten locktite. Ik vind het locktite advies helemaal niet raar klinken. tandwielbouten lopen best wel eens los. Gebruik niet de groene variant.
nala-melis
Ik vond het idd ook raar maar blijkbaar wordt het wel vaker gebruikt ook bij auto's maar er zijn personen die al hebben gezegd dat het niet perse nodig is.
een uitgelopen bout doet best schade aanrichten, maar liever luister je naar mensen die zeggen dat je de bouten nooit meer los kunt krijgen.
Online
Doe gewoon een beetje loctite aan de bouten. Ze lopen dan niet een keer spontaan los met flinke gevolgschade, maar sterker: ze kunnen de volgende keer weer los zonder dat de schroefdraad van de naaf meteen meekomt.
ReezYard
Bericht door ReezYard »
NIX schreef: 24 jul 2020 15:08 Doe gewoon een beetje loctite aan de bouten. Ze lopen dan niet een keer spontaan los met flinke gevolgschade, maar sterker: ze kunnen de volgende keer weer los zonder dat de schroefdraad van de naaf meteen meekomt.
Klopt! In de racerij gebruikten wij (blauwe) Loctite voor de borging van bouten en moeren.
Ook voor een tijdelijke oplossing bij dolgedraaide schroefdraad.
Prima spul, waar je maar heel weinig van hoeft te gebruiken. Koop dus de kleinste flacon!
Hier dan 'n video over het vervangen en inkorten van je ketting: https://youtu.be/I1S4nF6VP4A
Het betreft hier weliswaar van een fietsketting, maar dat gaat bij 'n brommer nagenoeg identiek!
BTW 'n kettingpons (voor 'n brommerketting) is niet zo duur! Maar als je 'm niet vaak zult gebruiken is lenen efficiënter!
