Honda Amigo project
Re: Honda Amigo project
Nee, dat van die lagers heb ik nooit gedaan.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
JW75 kan je mij die handleiding voor vaste lagers, geven ?
Groet Jorg
Novio Jorg schreef: 19 jul 2020 16:45 JW75 kan je mij die handleiding voor vaste lagers, geven ?
Groet Jorg
Die staat bovenaan in de faq.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Wim met alle respect voor de beheerders, maar als ik iets zoek bv " handleiding voor vaste lagers " krijg ik geen hit ! ( of ik doe iets niet goed )
Heb je de link voor mij ?
Als je op naaf had gezocht wel, de gezochte faq heet noofnaaf
https://www.4takt.net/viewtopic.php?f=58&t=31771
JW75
Bezit: PF50 amigo, Novio, SS50
Bericht door JW75 »
Jorg, wil je link voor lagers, pijp heb ik nog niet gevonden.
JW75 schreef: 19 jul 2020 19:55 Jorg, wil je link voor lagers, pijp heb ik nog niet gevonden.
cv pijp van die maat (rond 12mm) vind je in je plaatselijke gamma/karwei/praxis/hornbach/brico. De kortste lengte is normaal 1 meter.
Novio Jorg schreef: 19 jul 2020 18:15 Wim met alle respect voor de beheerders, maar als ik iets zoek bv " handleiding voor vaste lagers " krijg ik geen hit ! ( of ik doe iets niet goed )
Ja oké, maar ik heb niet gezocht want ik wist dat ie daar stond.
nielspbr schreef: 19 jul 2020 20:01
Maar die gaat niet werken hoor, want de lagers zijn juist al 12 inw.
Dus schuift jou pijp zo het lager in.
En hij moet juist afsteunen op de binnenringen ipv er in te passen.
Hij geeft als buitendiameter 20mm op, dat zal wel berekenend zijn zodat ie weer mooi in de hartlijn van de lagers blijft, want als je de lagers er in hebt geperst en de bus zakt uit het midden dan gaat de as er niet meer in. :(
Dus even twee mooie busjes laten draaien.
Kijk, zo zou het eigenlijk moeten zoals iemand dat voor een ciao heeft verzonnen, die hebben normaal ook die fietswiellagertjes als pf50
dit ziet er perfect uit vooral die bus met borst,
https://www.jmpbonderdelen.nl/voorwiela ... acing.html
Dan schuif je een pijp met binnendiameter 12 en de juiste lengte er als afstandsbus eroverheen.
Of je draait gelijk een passende bus met verloop als op de foto.
ps. 15mm cv buis heeft een binnendiameter van ongeveer 12,6mm.
JW75
Bericht door JW75 »
Zou die set bij een amigo niet passen?
Ik ken iemand met een draaibank dus kan het eventueel nog aanpassen.
Bedankt voor alle tips.
Dan zou ik diegene met de draaibank gewoon meteen de goede busjes laten draaien.
JW75
Bericht door JW75 »
Binnendiameter 12 snap ik, maakt de dikte nog veel uit?
Die smalle uiteinden gaan toch niet in het lager.
Of je moet aan lager hebben met een grotere binnendiameter.
Jazeker gaan die in het lager.
Dan alleen blijft de bus tussen de lagers hangen.
Als die los tussen de lagers hangt en hij raakt los en zwerft ergens door je naaf.
Hoe krijg je de as er dan nog door?
Ik weet ook niet of het systeem als die Ciao lagers bij de Honda kan.
Er moet wel ruimte genoeg voor zijn.
En als je dat niet wil maar een gewone bus dan moet de buitendiameter zo groot genoeg zijn dat hij in de naaf klem zit.
Je moet gewoon alles zuiver opmeten en die dingen laten draaien.
En natuurlijk moet je een lager nemen met een grotere binnendiameter.
Je kan ook gewoon alles als origineel doen,
https://4taktwinkel.nl/website/index.ph ... 17&Index=2
JW75
Bericht door JW75 »
Dank je Wim, ik ga binnenkort eens overleggen of hij wat kan maken.
https://www.lagerboer.nl/a-28740576/619 ... escription
15-28mm 7mm dik
Of inderdaad een origineel nieuw setje.
