handvat verwijderen Honda C50 C
dirk hondac50
- Bezit: Honda C50
Ik zou mijn stuur willen opspuiten van mijn C50. Het handvat ( uiteraard niet gas ) is nog in goede staat. Iemand een idee hoe dit te verwijderen zonder het te beschadigen. Het lijkt op een stuk rond metaal te zitten. Dient dit mee verwijderd ( afgeklopt ) te worden ?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: handvat verwijderen Honda C50 C
Er zit gewoon een stuk stuur in je handvat, je kunt het handvat erafhalen, door eerst je lichtschakelaar te verwijderen, en dan proberen het handvat los te wrikken, door aan het stuk te draaien wat tegen je lichtschakelaar zit (het grote ronde deel, het zal niet meevallen).
Veel beter is, dat je er een plastic zak o.i.d. erom doet met wat tape, en zo dat je je klusje kunt spuiten, is het makkelijkst!
