Nieuw Lifan blok aansluiten op Zhenhua dax
JJVDL
Bezit: Zhenhua dax 50cc
Bericht door JJVDL »
Goedemorgen,
Gister heb ik onder mijn Zhenhua dax een nieuw Lifan blok gehangen. Nu lukt het mij op geen enkele manier om de bekabeling goed aan te sluiten. Ik heb heel het forum en internet afgezocht alleen nergens kan ik vinden wat ik fout doe. Aan het Lifan blok zitten de volgende kleuren: lichtgroen/rood, geel, geelrood, wit, zwart en wit/rood. Vanaf de kabelboom van mijn frame komt: Groen, zwartrood, geel, lichtgroen/rood, wit en blauwwit. Ik heb veel verschillende combinaties al gedaan. Alle verlichting toeter etc werkt maar er komt maar geen vonk.
Hopelijk is er iemand die mij kan vertellen wat ik fout doe of welke kabels op elkaar aangesloten moeten worden. Alvast bedankt!
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Nieuw Lifan blok aansluiten op Zhenhua dax
Bericht door Ben C50 »
Ga je het echt bij elkaar frummelen en er een plakbandje op flatsen?
Waarom zijn in godsnaam alle stekkers afgeknipt? In de FAQ staat gewoon hoe CDI's aangesloten moeten worden. Omdat ik aardiger ben dan ik nu klink: https://www.4takt.net/viewtopic.php?f=57&t=55
Je blok:
Jincheng
Geel = Licht
Wit = Voeding accu
Zwart (Groen) = Massa
Geel/Rood = Voeding CDI
Wit/Rood = Puls CDI
Groen/Wit = Neutraal
Ok, het is geen JC en je neutraal heeft een andere kleur. Who cares.
Je brommer:
Zoncheng 108
Geel = Licht
Wit = Voeding Accu
Groen = Massa
Rood/Zwart = Voeding CDI
Blauw/Wit = Puls CDI
Lichtgroen/Rood = Neutraal
Dus geel, wit en lichtgroen/rood kunnen allemaal op elkaar. Deze hebben niets met de ontsteking te maken, dat zijn de overgebleven draden. Deze gewoon juist aansluiten en dan moet het werken.
