Bouwjaarverklaring
Ape50
Bezit: Honda ape 50 en p50
Bouwjaarverklaring
Bericht door Ape50 »
Ik heb voor het aanvragen van een kenteken op een Honda Ape AC16 2004 een bouwjaar verklaring nodig. Wie weet waar ik deze snel kan krijgen of wie heeft hier een voorbeeld van?Afbeelding
lil
Bezit: teveel
Re: Bouwjaarverklaring
Bericht door lil »
je kan ook de datum van aankoop gebruiken, maar je moet dan wel aantonen van wie je hem gekocht hebt. dit zal dan de datum eerste invoering worden op je kenteken, wat natuurlijk niet zo mooi is als het bouwjaar als datum eerste invoering. ik weet dat er voor de cubjes een lijst van bouwjaren bestaat gebaseerd op het framenummer, mogelijk is er voor aapjes ook zoiets, ik weet het niet. maar nu heb je dus twee mogelijkheden, ik hoop dat je er wat aan hebt.
Ape50
Dank voor je reactie maar helaas gaan ze daar niet mee akkoord. Heb al een e-mail van Honda Duitsland en die zeggen dat het modeljaar 2004 is maar daar gaan ze bij rdw niet mee akkoord. Ze willen een bouwjaar verklaring zien.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
Google dit Honda Ape AC16 2004 een bouwjaar verklaring
Mijn ape is bouwjaar 2009 maar de datum eerste toelating is 2014, dat laatste is het bouwjaar geworden op het kenteken.
(Ik heb hem laten keuren, die voelde ik allang aankomen...)
HondaXL
Bezit: Honda XL 50 CDI 12V
Kreidler OrangeRMC "77
Bericht door HondaXL »
Groeten Elmer
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
Kan alleen nog via een erkende Honda-bromfiets dealer, particuliere aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.
Bij CMSNL.COM staan partslists online. Daarmee kun je het bouwjaar van een framenummer reeks aantonen.
+ in je velgen staat het bouwjaar. Zoek DOT op, daarvoor staat bv 06 04 = juni 2004. Bij een Ape is het bouwjaar ook te zien in de plastic delen, bv onderkant spatbord. Daar staat zo'n tabel met die puntjes.
Check verder honda.co.jp, daar staan persberichten per bouwjaar. Vaak staat er de standaard kleurstelling + de speciale uitvoeringen apart genoemd, incl tech specs.
Ape50
Uiteindelijk heb ik via en Japanse kennis één bouwjaarverklaring ontvangen. Rechtstreeks van Honda Japan en in het Japans. Deze gemaild naar het keuringsstation en kreeg dezelfde dag nog telefoontje dat het ok was. Hoefde geeneens meer langs te komen en had dag daarna kenteken in huis. Denk dat keurmeester bij de keuring zijn dag niet had 😬. Gelukkig nu geregeld en rijdt mijn dochter lekker rond!
*thumbsup*
Veel plezier, die dingen rijden lekker.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Top verhaal, nu nog de wheelie foto's
Bartenbraad
Bezit: Honda MTX50 1982
Honda Ape 2004
Bericht door Bartenbraad »
Hoi,
Ik heb nu hetzelfde met mijn ape 50 ook uit 2004, wil hem binnenkort gaan keuren
maar ik weet niet echt waar ik moet beginnen, hij loopt nu ook nog ~60km/u controleren ze dit?
Zo ja weet iemand de beste manier om hem tijdelijk wat langzamer te laten lopen?
En dan de bouwjaarverklaring nog, is die u hebt gekregen uit Japan voor uw specifieke ape of voor alle ape’s met bj 2004?
En wat zijn dan de totale kosten?
Mvg Bart
Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death.
-Maak eerst gauw een afspraak, kan maanden duren eer je mag.
Keuren kost 180,-.
-Je kan m ook als motorfietsje laten keuren, misschien handiger mits rijbewijs.
-Ja ze controleren de snelheid. Laat m 50km/u rijden. Op je navigatie, om tellerafwijkingen te voorkomen.
Stukje pijp van de juiste diameter boven je gasschuif doen. Gaat ie niet verder omhoog. Dus niet sneller.
Ik had ooit een stukje koperpijp, dit had bij mij de goede diameter.
Het is een beetje zoeken voor de juiste hoogte, maar dat is natuurlijk super simpel.
-Voor bouwjaar hoef je niet persé een bouwjaarverklaring.
Je kan ook zelf verklaren aldaar welk bouwjaar hij is, als je een beetje huiswerk doet weet je dat zo.
Bouwjaren kunnen zoals al eerder in dit topic staat bijv. in velgen staan, maar ook lampglaasjes, handles, div. plaatsen in blok.
Aan de hand van folders en andere info van internet die je uitprint en meeneemt naar de keuring kun je verschillende modellen en bijbehorende
jaren laten zien en zo aantonen welk jaren jou model is.
Zij hebben zelf ook veel info over modellen, dit leggen ze naast jou info en zo kom je tot een bouwjaar.
Soms hebben zij zelf al zo veel info waardoor ze jou meegebrachte info niet eens hoeven in te zien(alle werk voor niets, pech).
Veel succes.
mr.Lux
Bezit: Hoop oud ijzer..
Bericht door mr.Lux »
Aan de hand van je framenummer kun je het bouwjaar achterhalen . Staat vooraan het onderdelenboek. Mocht dat online niet lukken ,kan ik je wel verder helpen.
Bartenbraad
Honda Ape 2004
Ok, ik heb nu wel een redelijk beeld van het bouwjaar, op de velgen staat 07-04 en op cmsnl staat dit framenr als 2004 aangegeven. Ik heb ook honda Duitsland om een bouwjaarverklaring gevraagd en wacht nu een reactie af.
Als u me nog een verklaring zou kunnen sturen zou het helemaal top zijn!
Ik heb hem ook begrenst met een stukje koper pijp maar loopt nu nog iets te hard (58km/u) ik denk dat ik voor de zekerheid nog een iets langer stukje ertussen zet.
