Welke onderdelen voor trekkracht/topsnelheid
Dennisje
Bezit: Zhenhua dax 50cc
Bericht door Dennisje »
Dag iedereen
Ik ben op zoek naar onderdelen die mijn zhenhua dax meer trekkracht of topsnelheid zou geven. Weten jullie welke onderdelen toch al een verschil zouden geven? Bijvoorbeeld welke carburateur, tandwielen,... uiteraard kan ik ook een 140cc eronder steken maar dit valt natuurlijk iets te veel op. Kunnen jullie mij helpen enkele onderdelen op te sommen voor meer kracht?
Dankjewel!
Mvg
Dennis
Re: Welke onderdelen voor trekkracht/topsnelheid
First things first. carbu of injectie?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Wat heb je nu? Wat doet hij met huidige setup? Wat wil je bereiken? Wat is je budget? Hoe handig ben je zelf?
Dennisje
nielspbr schreef: ↑26 mei 2020 12:38 First things first. carbu of injectie?
Het is een volledige standaard zhenhua dax met carbu
Dankjewel voor de reactie!
Dennisje
Ben C50 schreef: ↑26 mei 2020 13:38 Wat heb je nu? Wat doet hij met huidige setup? Wat wil je bereiken? Wat is je budget? Hoe handig ben je zelf?
Momenteel is hij volledig standaard. Ik heb enkel de begrenzing aan het spruitstuk er uit gehaald en hij haalt nu 70 km/u. Normaal loopt ie vlot en denk dat mijn mengsel wel oké is. Heb nog niet kunnen kijken. Vandaag ga ik een testrit maken en kijken naar de kleur van de bougie.
Ik ben zelf wel handig en heb het nodige materiaal maar ben zeker geen mechanieker.dus heb wel concrete richtlijnen nodig.
Mijn budget ligt rond de 100 euro.
Mvg Dennis
Ge kunt niet meer top en meer trekkracht bekomen in 1 keer door met tandwielen te gaan spelen. Dan ga je ofwel kleiner voor om sneller op te trekken met gevolg dat ofwel je top in veel te hoge toeren is of dat ie lager is. Tandje groter vooraan is het omgekeerde dus.
70cc-kitje, zelfs een kitje op het ori eco-kopje. Doet wel wat aan trekkracht en uwe top ga vlotter kunnen behouden.
ReezYard
Bericht door ReezYard »
MrSinga schreef: ↑28 mei 2020 06:27 70cc-kitje, zelfs een kitje op het ori eco-kopje. Doet wel wat aan trekkracht en uwe top ga vlotter kunnen behouden.
Zoals de Amerikanen zeggen: "There's no substitute for cubic inches!"
Goochelen met tandwielen is hooguit fine tunen.... nadat het echte tunen al de extra pk's heeft opgeleverd.
Inderdaad, meer trekkracht én meer topsnelheid vraagt gewoonweg om meer vermogen.
En dat bereik je het makkelijkste met een grotere cilinderinhoud en/of een grotere carburateur.
ReezYard
Dennisje schreef: ↑26 mei 2020 12:17 Dag iedereen
Dankjewel!
Mvg
Dennis
Op zoek naar vermogen bij gelijke cilinderinhoud (=opvoeren) gaat het niet alleen om het vervangen/veranderen
van één enkel onderdeel, zoals bijv. de carburateur . Het is de perfectie samenhang van dit onderdeel met
alle overige onderdelen (zie pic.) en veranderingen (zoals flowen, ontsteking, brandstof e.d.) die een optimaal resultaat oplevert.
P.S. Bij goed onderhoud en netjes afstellen volgens specificaties van de fabriek zal een motor overigens altijd goede prestaties leveren!
Dennisje
Jurrien schreef: ↑28 mei 2020 09:57 Inderdaad, meer trekkracht én meer topsnelheid vraagt gewoonweg om meer vermogen.
Kan ik gewoonweg een grotere carb en/of grotere cilinderkit steken zonder dat ik andere dingen moet aanpassen?
Mvg en dankuwel voor de reactie!
Dennis
Je kunt een pz19 steken. Bij de meeste helpt die carbu wel iets aan snelheid.
Een 70 kitje met ori carbu doet meestal niet veel aan top. Wel aan optrekken
Dennisje
MrSinga schreef: ↑28 mei 2020 15:42 Je kunt een pz19 steken. Bij de meeste helpt die carbu wel iets aan snelheid.
Het mag inderdaad ook optrekken. Hoeft niet per se topsnelheid. Ik ga alvast eens een kijkje nemen naar die pz19. Dankjewel!
Mvg Dennis
Nou dat word een 70cc voor 50 kop van ca 80,-
Hou je nog een 20,- over om een hand vol sproeiers te kopen. Voor een 70cc zou ik een 15 tot 25 maten groter gaan zoeken als wat er nu in zit.
Een nokkenas wisselen ga je niets mee halen.
O ja en je bami teller is optimistisch, haal daar naar een 15km af dat zal denk ik eerder in de buurt zitten met wat hij haalt.
Dennisje
butt head schreef: ↑01 jun 2020 19:45 Nou dat word een 70cc voor 50 kop van ca 80,-
Dankjewel! Was enorm aan het twijfelen voor een 70cc cilinder te kopen. Is het dan niet beter dat ik dan ook een 70cc kop koop?
Mvg Dennis
Dennisje schreef: ↑01 jun 2020 21:12
Mvg Dennis
Jep maar die valt ruim buiten je budget als je er ook nog een cilinder bij nodig hebt.
