tandwielverhouding
Dennisje
Bezit: Zhenhua dax 50cc
tandwielverhouding
Bericht door Dennisje »
Dag iedereen
Ik rijd nu al 2 jaar met een zhenhua dax en is ondertussen al een jaar ontgrensd. Ik haal ongeveer een topsnelheid van 70 km/u. Nu, het probleem is dat ik op zeer hoge toeren rij en mijn chassis helemaal trilt. Weet iemand welke tandwielverhouding aan te raden is? Alles is volledig standaard aan mijn dax buiten het feit dat de begrenzing er uit gehaald is.
Alvast bedankt!
Mvg
Dennis
Re: tandwielverhouding
Je zou één tandje groter voortandwiel kunnen proberen.
Dennisje
Voor de rest hoef ik niks te veranderen? Enkel 1 tandje groter?
Dankjewel voor de reactie!
Mvg
Dennis
ja probeer dat maar. Of twee tandjes, ligt er aan hoe veel tanden er nu op zit.
Als er nu 11 op zit kan je wel naar 13
met 12 zou ik eerst 14 proberen
15 proberen?? Ik denk dat je dan te weinig vermogen hebt. Dus dat maar niet.
4taktwinkel barst van dat spul.
https://4taktwinkel.nl/website/index.ph ... 2a41fe68c1
Je kunt ook even alle bouten en moeren nalopen. Als er eentje los zit kan die het trillen ook veroorzaken.
Ik ga bij de meeste toch snel naar een totaal andere verhouding.
Nt dax zat met 12/13-42 dacht ik ori. Maar dit is 3bak. Ze hebben bij het kopieren gewoon die verhouding over genomen mar met 4 bak. Ga je naar bv 15-40 gaat dit nog perfect, trekt wel minder snel op. Zelfs nog 15-38 gedaan, maar dan is 4e en tegenwind geen ideale situatie meer
