Makkelijke aansluiting blokje
Alex v Dijk
Bezit: Jincheng Monkey
Skyteam PBR
Zhenhua Dax
Bericht door Alex v Dijk »
Ik heb even een vraag aan de techneuten.
Ik heb een jincheng met een Lifan blokje.
Gebruikt als crossertje in weiland.
Starten en rijden verder geen aansluitingen elektrisch.
Ik heb het blok eronder weggehaald.
Alleen weet ik niet meer hoe aan te sluiten.
Geen draadboom en een draad rechtstreeks op de bobine, maar welke ?
Welke draad uit de blok moet ik hebben ?
Ik ben al aan het meten geweest..
Ik hoor graag van jullie.
Re: Makkelijke aansluiting blokje
Je hebt een CDI ontsteking dus rechtstreeks op de bobine kan niet. Er moet een CDI unit tussen. In de FAQ staat hoe je die aansluit.
Je moet idd iets van een draadboom en een cdi hebben (killswitch is ook wel makkelijk.)
Er komen minimaal 2 draden uit dat blok, een puls voor de sturing en een cdi voeding.
(en als het een oude 50 of 110 lifan is kan er ook nog eens een gelijkstroom ontsteking met e-start en accu op dat crossertje hebben gezeten)
Alex v Dijk
Skyteam PBR
Zhenhua Dax
het motortje heeft net heel even gelopen, maar het knetterde kleine vonkjes bij de bobine, naar het frame.
Geen goede massa ?
Ik had een draad van de groene draad uit blok naar massapunt, en toen hij het even.
Dat CDI gebeuren, had je vroeger niet, haha
Alex v Dijk schreef: ↑25 mei 2020 20:02
Jeetje, jij bent dan oud!
Haha.
