Honda cy50 1 bar compressie
Onlineiclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Honda cy50 1 bar compressie
Dan zie ik geen problemen meer straks!
Hondapat
- Bezit: Honda cy50 1979
Zodra het weer allemaal in elkaar steekt meld ik me weer
Hondapat
Vandaag alles weer netjes in elkaar gezet met orginele pakkingen ect. Opnieuw een compressie meting gedaan dit x wel met t gas open
3 bar terwijl kop en cilinder (gereviseerd) zijn
Volgens het handboek zou 9.7bar minimum zijn. Ook heb ik nog een lifan 125cc staan. Deze heeft naar mijn mening echt veel compressie. zelfsdeze meet ik maar op 5 bar.
Dan moet 10 toch echt bizar veel zijn voor een 50cctje?
Onlineiclaudius
- Bezit: Mezelf
Kun je er ook een stuk mee rijden? En dan weer eens meten? (het zou toch goed moeten zijn!!)
Hondapat
Je bedoeld warm rijden of echt een paar km inrijden? De enige verdachte zou de uitkaatklep nog kunnen zijn. Ik heb wel benzine in de kop gezet dit liep niet weg. Maar luchtdruk vind misschien wel zijn weg? Of zeg ik nu iets heel doms? Vraag me af waar ik anders compressie verlies. Ook de zuigerveren heb ik mooi 180 graden tegenover elkaar gezet.
Solex-19
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Is die compressie tester wel goed? een motor met 1 bar die 55 haalt kan niet en een goed gereviseerde motor met maar 3 bar lijkt mij ook stug. Als je een compressor hebt moet je dat ding daar op aansluiten en kijken of beide meters overeenkomen. Of je gebruikt hem niet goed, je moet meerdere keren kicken of starten tot de meter niet meer stijgt, dat is je werkelijke compressie.
Solexracing: world champion 1990, 22 victories, 65 podiums
Hondapat
Ik heb hem op de compressor aangesloten dan verschilt die een halve bar. Dat die niet zou kloppen. Ook heb ik meerdere malen gekickt snap het zelf ook even niet meer
Als er een halve bar verschil zit in je meter, en je meet met een fris blok maar 3 bar...dan wordt het tijd voor een nieuw metertje..of je sluit hem niet goed aan.
Draai de meter met slang in je bougiegat.
Zorg dat rubbers goed aansluiten!
Gas vol open en drie-vier keer kicken.
De meter zal niet veel verder oplopen, de maximale stand is je compressie druk.
Die zal met goed blok minimaal 8 bar zijn..
Hondapat
De meter zojuist getest in de auto ook hier klopt niets van de meting. Ik ga maar eens kijken voor een andere meter zodra ik meer weet zal ik het met jullie delen. Super dat iedereen zo meedenkt
Onlineiclaudius
- Bezit: Mezelf
Goed zo..Ik denk dat je brommer wel in orde is, met al die fijne nieuwe onderdelen!!!
Enne, compressie meten doe je idd met gas vol open, maar ook met warme motor.
En ná het inrijdenvan je nieuw getoonde cilinder voor de hoogste meting.
Hondapat
Ik ga er deze week eens qat meer mee rijden zodat ik wat ingereden kilometers heb en vervolgens met een andere meter nogmaals testen
Hondapat
Vandaag met een degelijke ouderwetse meter van mijn opa getest. Deze sloeg gelijk uit naar 11.5 bar. Dik in orde dus , die andere meter ligt alweer mooit terug waar ik hem gekocht had.
Had nog contact opgenomen met het revisie bedrijf. Die hebben mijn kop vacuum getest en konden mij vertellen dat er zeker weten geen klep lekt.
Iedereen bedankt voor het meedenken
