Je ontkomt er niet aan, vroeg of laat gaan ze kapot.
Nu heb ik bij mijn cd65 een vork kering lek. Dus die moet vervangen worden dat is het probleem niet. Echter een seegringtang van 25cm bestaat niet. Dus de chrome bus moet van de vork af alleen zal die vast zitten na 51jaar zal die vast zitten.
Zijn er jongens die een wonder goedje kennen die er voor zorgt dat er een beetje beweging in de bus komt.
Ja een pijpentang werkt nee ga ik niet doen de chrome bus moet heel blijven.
Voorvork kering lek bij een bussen vork
Re: Voorvork kering lek bij een bussen vork
In de imal laten weken? Warm maken zal wel geen optie zijn. Hoe zitten doe dingen eigenlijk vast?
imal de-block is iets wat ik al op de lijst had staan.
warm maken. hou het maar op lauw maken. kan wel met een flam op de bus maar moet hem niet te heet stoken.
de bus zit vast door aluminium oxidatie en roest van de bus zelf waarschijnlijk. ook zal het fabrieks af al een krappe passing zijn.
zal een passing hebben van bijna 0 gok ik zo.
