Ik wil dat mn teller een redelijk normale snelheid aangeeft.Hij schiet nu van 40 naar 70 en terug.
Wat ik al heb geprobeerd:
accutol op de tellerkabel: geeft netjes een constanten snelheid aan.
Dus ik de teller aandrijving openen gehaald:
Wat blijkt : de de ronde buisvormig gedeelte met 3 inkepingen in mijn teller mechaniek loopt zo stroef als stront door een trechter. Je moet echt veel kracht zetten met een platte schroevendraaier op 1 van de 3 inkepingen om hem een beetje van zijn plek te krijgen.
Er uit halen is me niet gelukt met een tang / schroevendraaier....
Ik heb m al geprobeerd in te spuiten met WD40. In een warm bad met benzine gegooid.
Maar het blijft zo vast zitten.
Iemand enig idee?
tevens zit die messing wartel los in de buitenbehuizing. Volgens Willen van Loef bromfietsen moet deze vast zitten. Heeft dat ook enig invloed? heb hem vastgezet met 2k epoxy, maar probleem blijft
Dat met het rode pijltje loopt dus bijna vast ( zo vrij moeten draaien ? )
