Eindeloos aan het sleutelen geweest met een P-tje.
Eigenaar had een nieuwe krukas gekocht bij CMS, zou voor zowel P als PC (OHC) zijn..
Ding wilde met geen mogelijkheid goed starten en fatsoenlijk lopen, en we bleven achter onze staart aanrennen.
Timing gecheckt, dubbel gecheckt, triple gecheckt.
Ding stond gewoon netjes op merktekens??
Dus ten einde raad maar naar Zwolle.
Wat blijkt? Tussen de timing van een krukas van een P en PC zit een graad of 15!!
Dus oude krukas ernaast gehouden en ja hoor; het spietje zit op een andere plek...!
Dus streepje gezet met marker, spietje uit krukas gehaald en vliegwiel op streepje gemonteerd.
Timing en ontsteking opnieuw afgesteld...starten, lopen!
Tip van de week; als ook jouw pruttelpot een nieuwe krukas nodig heeft, vraag dan specifiek om een krukas voor een P of PC en laat je niet afschepen met: " zijn hetzelfde.."
Moest het effe kwijt
Verschil P50 vs. PC50A krukas
