dax start niet meer
Re: dax start niet meer
Ok. Misschien is het proberen van een andere cdi-unit een goede om mee te beginnen. Heb je een andere liggen toevallig, of heb je een andere brommer staan, of ken je iemand met een brommer of cdi-unit waarvan je er eentje kan lenen?
nala-melis
Bezit: dax skyteam 50 cc
Bericht door nala-melis »
De dax van mijn broer staat hier maar daar ga ik die niet van mogen gebruiken :idea:
Indien dit niet te duur in aankoop is en iemand mss met zekerheid kan zeggen welke ik kan bestellen dan is dit een optie.
Ik heb al aan het zoeken geweest maar ik vindt er zoveel verschillende en zoveel verschillende prijzen dat ik geen idee heb welke klopt.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
Je weet zeker dat de killswitch en de standaard goed staat zoals in de dit filmpje ? https://www.youtube.com/watch?v=GyOmGBz ... e=youtu.be
nala-melis
Poot moet omhoog om te starten ik heb namelijk geen 2e poot.
Met choak half open krijg ik ook geen reactie .
Eumh de killswitch ik heb niet direct zo iets aan mij stuur. Maar als dit is voor de lichten staan deze aan. :roll:
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Je woont in Schoten, Belgie?
Dat ligt in de buurt van Antwerpen.
Is er nou niemand - van het Daxboard - in de buurt die jou kan helpen?
Of heb je het probleem nog niet op het Daxboard gemeld?
Intussen kun je misschien jouw bougie even testen op de Dax van je broer!
Laatst gewijzigd door ReezYard op 13 mei 2020 14:40, 1 keer totaal gewijzigd.
nala-melis schreef: ↑13 mei 2020 14:31 Met choak half open krijg ik ook geen reactie .
Nee natuurlijk niet, want je hebt geen vonk.
Je doet maar wat! Ik geef het op, dit is kansloos.
nala-melis
Zoals al gezegd ik ga een nieuwe bougie halen die dan misschien wel een vonk geeft. Maar de ene zegt dit helpt niet de andere zegt van wel.
Ne neen ik ken dit niet ik zal het bij deze erop plaatsen
Nogmaals, als je geen vonk hebt aan de bougiekabel heeft het geen enkele zin om een nieuwe bougie te proberen.
Begrijp ook niet waarom ReezYard nu weer een test van de bougie voorstelt, dat is niet waar het nu in gezocht moet worden. Eerst überhaupt een vonk hebben, dan aan de bougie.
nala-melis schreef: ↑13 mei 2020 14:31 Poot moet omhoog om te starten ik heb namelijk geen 2e poot.
Google dan even op killswitch als je niet begrijpt wat er bedoeld wordt. Het is namelijk niet de knop van je lichten en wel degelijk van belang voor het starten van je brommer.
Dat van die 2e poot begrijp ik dan ook weer helemaal niet
nala-melis
Killswitch heb ik niet. Toch niet aan mijn stuur zoals op alle afbeeldingen te zien is.
En mijn poot staat zowiso omhoog anders start hij zowiso niet.
En stel je dan voor dat ik een nieuwe bougiekabel koop?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Als je zeker weet dat je geen vonk krijgt vanaf je bougiekabel naar het blok, dan zal het niet aan je bougie liggen.
De bougie testen op de dax van je broer is echter een kleine moeite, en als je daar wel een vonk ziet, weet je zeker dat je op de juiste manier checkt.
Dan, als hij wel vonkt op de dax van je broer, en niet op die van jou, kun je een paar dingen checken. Visueel: draadjes beschadigd of stekkertje los? Ergens kortsluiting tegen het frame, is er iets nat geworden, enz.
Daarna kun je proberen onderdelen td vervangen. Misschien is je broer zo aardig zijn cdi voorzichtig los te maken en voor de test even aan die van jou hangen? Laat de anders adviseren door een goede viertaktwinkel over welke cdi zou moeten werken op jouw brommer. Hoeft niet heel duur te zijn. Soms stopt een cdi er zomaar mee. Niet vaak, maar het gebeurd. Makkelijk zelf te vervangen.
In de faq op dit forum staan vast nog meer tips om te onnderzoeken waarom je geen vonk hebt.
Succes. Ik ben benieuwd naar je vorderingen.
nala-melis
mijn broer heeft er een andere bougie insteken ( de nummer is anders). Ik wou dit ook eerst doen om te controleren maar vanaf dat ik zag dat het een andere bougie was durfde ik dit niet meer.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Dat nummer maakt voor het testen niet uit, je broer kan toch ook zijn bougie er even uit halen en proberen ?
nala-melis
Novio Jorg schreef: ↑13 mei 2020 18:12 Dat nummer maakt voor het testen niet uit, je broer kan toch ook zijn bougie er even uit halen en proberen ?
dus ik kan gewoon een andere bougie gebruiken zonder dat er iets stuk gaat of dat de andere bougie stuk gaat?
in dit geval zal ik het dan proberen maar wil even zekerheid dat het niets zal doen aan een van de 2 daxen of de onderdelen want dan is het een pak duurder dan enkel een nieuwe bougie kopen ;)
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Een bougie met ander nummer kun je best proberen om te zien of hij vonkt. Gaat niets stuk van. Alleen om echt blijvend mee te gaan rijden moet je de juiste kopen.
Kun je nu zien wat er wel en niet vonkt?
nala-melis
ik zal dit morgen doen ik heb nu namelijk les dus dat is nogal moeilijk.
ik laat iets weten dan ;)
