Elektra probleem PBR
bvdheuvel
Bezit: Honda CB50J
Bericht door bvdheuvel »
Ik heb een raar probleem met de elektra op een Skyteam PBR.
Als de motor niet loopt, doen de knipperlichten en het achterlicht/remlicht (alles LED) het gewoon goed.
Als de motor wel loopt, knippert het achterlicht/remlicht en doen de knipperlichten het onregelmatig.
Ook de toeter klinkt dan een beetje beroerd. Net of hij wisselspanning krijgt.
Vanuit het schema zie ik dat al deze dingen via de spanningsregelaar gaan.
Op de accu meet ik rond de 14v bij lopende motor.
De spanningsregelaar heb ik al vervangen, en de massa van de spanningsregelaar meet goed door.
Iemand een idee ?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: Elektra probleem PBR
Bericht door Ben C50 »
Is er iets los geweest of is dit zomaar ontstaan?
bvdheuvel
Bezit: Honda CB50J
Het is in ieder geval een stuk erger geworden nadat ik de cdi vervangen heb.
Maar daarvoor heb ik ook al gezien dat het achterlicht flikkerde, dus ik vermoed dat het probleem er al was
HondaXL
Bezit: Honda XL 50 CDI 12V
Kreidler OrangeRMC "77
Bericht door HondaXL »
Massa probleem.
Je moet diodes plaatsen tussen de massa van de knipperlichten, knipperlicht relais.
Zijn ALI sets voor
Groeten Elmer
bvdheuvel
Bezit: Honda CB50J
Ik heb even een diode gesoldeerd op de min van het achterlicht (diode richting naar de accu min toe)
Maar dat maakt niks uit.
Op de connector van het achterlicht meet ik 12.74v en ziet er redelijk stabiel uit.
Ik heb ook op een aantal massapunten gemeten en er staat geen spanning tussen dat punt en de min van de accu.
Ik heb ook voor de zekerheid weer even teruggewisseld naar een andere CDI maar blijft allemaal hetzelfde.
Je achterlicht staat net als de koplamp en de tellerverlichting op wisselspanning. Remlicht, knippers, neutraallampje en je toerenteller op gelijkspanning.
bvdheuvel
Bezit: Honda CB50J
Dan is dat misschien niet meer origineel, maar mijn achterlicht brand gewoon ook als de motor niet draait.
Het is ook een led achterlicht.
De koplamp gaat inderdaad pas aan als de motor draait.
Ik word inmiddels redelijk moedeloos van het ding.
Morgen maar eens proberen het achterlicht even direct aan de massa van de accu te hangen.
