Valt uit bij stationair
JakobKr
Bezit: Ape 50
Bericht door JakobKr »
Hoi ik heb een nieuwe cilinder en zuiger gemonteerd op mijn ape maar nu loopt die niet meer lekker stationair, hij valt na een tijdje stil. Ik heb gecheckt op valse lucht en de kleppen staan goed. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? gaat om een injectie ape!
Rogi1900
Bezit: Honda CD50S (1996)
Re: Valt uit bij stationair
Bericht door Rogi1900 »
Hoe loopt de brommer als je vol gas rijdt?
Waarschijnlijk moet je gewoon de carb afstellen. Op deze site staat daar wel een goede uitleg hoe dat moet.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Geen ervaring met injectie, maar klinkt toch als een typische valse lucht gerelateerde klacht
JakobKr
Bezit: Ape 50
als ik gas geef en dan los laat valt ie daarna meteen uit
JakobKr
Bezit: Ape 50
heb net nog de kleppen iets wijder gezet en nogmaals op valse lucht gecheckt met remrijniger, zonder succes.
Zou het kunnen dat er iets met het injectie systeem aan de hand is? Dat die niet goed meet en daardoor te weinig benzine levert ofzo
JakobKr schreef: 11 mei 2020 12:55 heb net nog de kleppen iets wijder gezet en nogmaals op valse lucht gecheckt met remrijniger, zonder succes.
Waarschijnlijk niet, hij was daarvoor toch gewoon goed.
Bougie goed schoon? doe eens een grote electrode afstand 1mm.
Hoe wordt bij dit systeem het stationair toerental geregeld? Met een luchtomloopkanaaltje met bijbehorende afstelschroef?
Kijk daar eens na.
Of ook al elektronisch?
Is er een gaskleppositiesensor?
Is die los geweest?
Slaat hij af bij koude én warme motor? ivm met de eventueel(indien aanwezig) koudloopregeling/sensor defect/massa.
Als er nog weinig (inrijden nieuwe cilinder) mee is gereden, wacht het nog even af.
Sommige systemen gaan zich zelf nog inregelen.
Accu een tijd los geweest?
JakobKr
Bezit: Ape 50
wim V8 schreef: 11 mei 2020 13:43 Hoe wordt bij dit systeem het stationair toerental geregeld? Met een luchtomloopkanaaltje met bijbehorende afstelschroef?
Kijk daar eens na.
volgens de stuklijsten is dit een idle air control actuator, die is niet los geweest.
Er zit hier ook een stelschroefje waar de gaskabel uitkomt maar het lijkt me niet dat die invloed heeft op stabiel stationair lopen
wim V8 schreef: 11 mei 2020 13:43 Is er een gaskleppositiesensor?
Is die los geweest?
volgens mij zit die aan de achterkant van de throttle body en die is niet los geweest
wim V8 schreef: 11 mei 2020 13:43 Als er nog weinig (inrijden nieuwe cilinder) mee is gereden, wacht het nog even af.
Ik heb er net een nieuwe zuiger en cilinder in zitten, accu is vervangen en daarvoor minstens 2 weken los geweest.
Sorry voor mijn ontwetenheid, dit is voor mij de eerste keer dat ik de brommer zo onder de loep heb genomen. Wat raad je aan? Eerst even inrijden en dan verder zien?
Lijkt de bedrading vanaf de stationair actuator nou geknakt onderin de foto.
Check dat eens.
JakobKr
Bezit: Ape 50
wim V8 schreef: 11 mei 2020 15:44 Lijkt de bedrading vanaf de stationair actuator nou geknakt onderin de foto.
Check dat eens.
Heb net gekeken en daar lijkt het in eerste instantie wel op maar die loopt gewoon zo (scherpe bocht)
Oké, als je maar zeker weet dat er geen weerstand is.
Koper doormidden! Inwendig.
En haal die actuator er eens uit en spuit die luchtomloopkanalen eens door, ook vanaf de luchtinlaatkant, zijn die zwart/vet? (Door carterventilatie aan de luchtfilterbox) dan ook met remmenreiniger doorspuiten.
Lucrafc
Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Bericht door Lucrafc »
Dat ziet er wel wat roestig uit, heb je die stekker er al eens af gehad?
Eén slecht contact is voldoende om een foute lezing te geven.
JakobKr
Bezit: Ape 50
Lucrafc schreef: 12 mei 2020 01:22 Dat ziet er wel wat roestig uit, heb je die stekker er al eens af gehad?
Ik zal dit weekend even kijken. De brommer liep echter wel gewoon goed stationair voordat ik het blok uit elkaar trekte.
JakobKr
Bezit: Ape 50
Ik heb de stationairschroef iets aangedraaid en nu loopt ie prima stationair wanneer ik hem start, verder rijdt die ook prima zonder rare geluiden etc.
Het enige probleem is dat ie na het rijden vanzelf uitvalt, zou dit niet gewoon met de nieuwe cilinder en zuiger te maken kunnen hebben? Dat die even tijd nodig hebben en na een tijdje alles beter gaat werken? Ik heb alles nagekeken en het ziet er allemaal goed uit.
Je leest ook echt alle antwoorden, begrijpt deze ook, controleert alle adviezen die je krijgt aan de brommer, maar daar lezen we niets van??
Dus geen idee hoe ver we nu zijn?
JakobKr
Bezit: Ape 50
Ja ik snap je punt. Eerlijk is eerlijk, ik snap niet alles wat jullie hier zeggen.
Hoe check ik of de bedrading geknakt is?
De actuator krijg ik er niet uit omdat daarvoor een Torx schroevendraaier nodig heb met zo'n gaatje erin en die heb ik niet zo bij de hand.
Wat bedoel je precies met luchtomloop kanalen?
Ik heb de luchtinlaat van het throttle body gehaald en daar leek alles schoon (heb ook de throttle body ingekeken en daar was niks smerigs opgebouwd).
Nu ik de stationairschroef iets hebt aangedraaid draait ie bij een warme motor veels te hoge toeren wanneer ik stil sta maar bij een koude motor heeft ie moeite met starten en aan blijven. Ik zat ook te denken dat het misschien een fout kan zijn met de o2-sensor maar hoe ik dat kan diagnosticeren weet ik niet.
