achtervering demonteren Honda C50L ( 1983 )
dirk hondac50
Bezit: Honda C50
Bericht door dirk hondac50 »
AfbeeldingKan iemand me op weg helpen om de achtervering van mijn Honda C50L van 1983 ? Kunnen de plastic delen verwijderd worden zonder ze te beschadigen ? Op welke wijze eventueel ? Cfr. bijgevoegde foto.
Re: achtervering demonteren Honda C50L ( 1983 )
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 5_a727.gif
Ja het kan gedemonteerd worden.
Volgens mij kun je de grote bus naar beneden drukken (gaat niet perse vanzelf) en da zie je een moer zitten. Zet daar een sleutel op en steek een schroeven draaier door het oog en draai ze los.
Klopt. En ik neem eigenlijk een sleutel op de moer en 1 op de kop. Soms is met 2 zijn wel handig. Soms is potje naar beneden duwen en sleutel er tussen zetten al een bijna onmogelijke opdracht (zelfs bij modellen zonder potjes)
De schokbreker 5 kan verder niet geopend lijkt wel.
Dus ik denk dat je die niet kan reviseren.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Onderkant (smalle bus) bij oog in werkbank/bankschroef klemmen, dan met stevige brede (beitel oid) voorzichtig tussen bovenste bus en oog-onderkant een stukje naar beneden dwingen zodat je kunt zien waar de 2 platte stukjes zitten waar je, meestal steeksleutel 19, op kunt zetten, de breedte van de beitel oid is belangrijk omdat je de kunststof bussen anders beschadigd.
SuzuhaTR1 schreef: ↑06 mei 2020 09:51 Onderkant (smalle bus) bij oog in werkbank/bankschroef klemmen, dan met stevige brede (beitel oid) voorzichtig tussen bovenste bus en oog-onderkant een stukje naar beneden dwingen zodat je kunt zien waar de 2 platte stukjes zitten waar je, meestal steeksleutel 19, op kunt zetten, de breedte van de beitel oid is belangrijk omdat je de kunststof bussen anders beschadigd.
Huh? en zo komt de schokbreker 5 toch niet open??
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Nee Wim, dat klopt...
Wilde alleen maar even de volgorde van de te demonteren delen noemen, omdat, zoals eerder genoemd, de busjes zo breekbaar zijn.
