dax start niet meer
nala-melis
Bezit: dax skyteam 50 cc
dax start niet meer
Bericht door nala-melis »
Een tijdje terug heb ik mijn carbu uitgekuist en afgesteld en dan starte mijn skyteam dax 50cc wel hij bleef ook goed draaien. Ik probeerde overlaatst mijn dax terug te starten en hij deed dit maar viel na 10 seconden stil en sindsdien geen reactie meer als ik hem probeer te starten.
Ik heb vandaag mijn carbu nog eens proper gemaakt maar nog steeds geen reactie.
Iemand dat kan helpen?
Ikzelf ken er niet veel van🙈
HondaXL
Bezit: Honda XL 50 CDI 12V
Kreidler OrangeRMC "77
Re: dax start niet meer
Bericht door HondaXL »
Benzinekraan open zetten, Loopt er wel benzine door?
Groeten Elmer
nala-melis
Deze staat open en ik denk het wel
Heb net ontdekt dat mijn glaszekering stuk is deze vervang ik zo snel mogelijk.
Indien dit niet helpt nog ideën waarom ie het niet zou doen?
HondaXL
denk het wel.... wel of niet? en even laten lopen om te kijken of je tank geen vacuüm trekt.
Wordt je bougie nat, nadat je probeert te starten?
Groeten Elmer
nala-melis
De bougie is nat.
Als ik een naftslangetje lostrek van de carbu loopt de naft er uit.
HondaXL
Vonkt de bougie?
Groeten Elmer
nala-melis
Ik snap niet helemaal hoe in dit moet testen. Ik moet hem ook met de kickstarter starten dit is al altijd zo geweest.
Rogi1900
Bezit: Honda CD50S (1996)
Bericht door Rogi1900 »
nala-melis schreef: 05 mei 2020 20:13 Ik snap niet helemaal hoe in dit moet testen. Ik moet hem ook met de kickstarter starten dit is al altijd zo geweest.
Bougie eruit draaien, dicht bij de cilinderkop houden en dan kicken. Bougie zou dan moeten "vonken".
nala-melis
Ik heb dit daarstraks geprobeert maar ik zag geen vonk ik dacht dat ik het misschien verkeerd dee omdat hij wel wilt starten meer ik hem gwn niet zover krijg.
Ik dacht dat misschien de zekering die ik hierboven benoemde het probleem kon zijn? Of is dit valse hoop?
Rogi1900 schreef: 05 mei 2020 20:18
Tegen de cilinderkop houden, de bougie moet massa hebben. (en je wil niet dat je zelf als massa wordt gebruikt.)
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Of duw je machine eens aan...met veel toeren in 2e versnelling...als carb niet lekt en er zit benzine in...moet ie aanslaan!
nala-melis
Heb net een nieuwe zekering gestoken en geleerd dat deze die voor mijn elektrische starter was. Als ik hem via deze weg wil starten maakt ie een zeer raar geluid.
Nog stips?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Oei, een zeer naar geluid betekend niet veel goeds, en het kan van alles wezen! Heb je alleen de carb schoon gemaakt? en nu geen leven in de DAX?
nala-melis
Ik had al eens de carbu proper gemaakt en terug afgesteld en een nieuwe gaskabel gestoken en dan starte hij en reed hij 2 weken later wil ik hem terug starten en na 10 seconden of korter viel hij uit en sinds dien geen reactie meer. Dus ik heb de carbu terug proper gemaakt maar dus nog steeds geen reactie
De open deur die ik onlangs zelf had: lege tank?
