Eigenaardigheid in de bak?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Sinds ik een nieuwe cilinder en zuiger geplaatst heb op mijn liggende cilinder 85cc blokje, ben ik die gaan inrijden. Ik heb de olie een paar keer verwisseld, ivm metaaldeeltjes van de schade aan de cilinderwand en zuiger. Er was namelijk een zuigerpenveertje gebroken.
Wel nu, tijdens het inrijden merk ik dat hij soms niet meer wil schakelen. Het pedaal beweegt wel een stukje, maar hij krijgt de wals niet rond. Als ik hele lage toeren houdt, kan ik daarbij soepel doorschakelen. Tijdens het inrijden dus prima. Maar het eigenaardige is dat ik nu wat verder door kan trekken, en dan worden de klappen waarmee hij schakelt groter. De kans dat de bak weer vast gaat zitten wordt ook groter naarmate ik verder doorgetrokken heb in toeren voordat ik schakelde.
Als de bak vast zit, is dat vaak in zijn drie. Maar in andere versnellingen kan dit ook gebeuren. Met flink heen en weer duwen van het pedaal krijg ik hem altijd wel weer aan de gang.
Het is een vierbak met goed afgestelde handkoppeling.
Bak is niet open geweest.
Boutje boven tandwiel meermalen gecheckt. Zit echt vast.
Klavertje zit ook vast. Geen veertjes gebroken in schakelmechanisme.
Blok nog niet gesplitst
Heeft iemand een verklaring voor toerental/belasting gerelateerde schakelproblemen?
Kan de vuile olie iets veroorzaakt hebben? Die zat er niet lang in...
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Re: Eigenaardigheid in de bak?
Bericht door Lacsap »
Dat zuigerpenveertje...nog teruggevonden?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Ha, goeie!
Die zat in kleine stukjes opgesloten tussen zuiger, zuigerpen en cilinderwand. Bovenin de cilinder wel schade, dus daar kan hij wat stukjes verloren zijn, maar niet naar onder. De onderste helft van de cilinder en de zuiger waren immers niet echt beschadigd. Vandaar dat ik het blok niet gesplitst heb, maar wel gespoeld met olie.
Daarom misschien het moeilijke schakelen nu.
Metaaldeeltjes hebben her en der al schade gemaakt.
Zuigerpen veertjes zijn heeel hard staal.
Blokje openen en alles controleren.
Wat moet je anders??
Ja doorrijden tot je een ander blok koopt.
Hij kan toch plots niet anders gaan schakelen.
Misschien door andere olie, grotere kracht van snellere cilinderset ed.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Tja. Olie en cilinderinhoud zijn hetzelfde gebleven. Dat zal die vuile olie toch binnen een aantal km zijn schade hebben aangericht...
ja dat kan.
Niet persé de vuile olie natuurlijk maar gewoon een klein stukje(of meerdere) keihard metaal dat nu ergens tussenin vervelend aan het doen is.
Het kan ook zijn dat er al eerdere schade was ontstaan door het lichte vastlopertje dat je had,
het kleine zuigertje staat een moment kort vast doordat het veertje even tussen zuiger en cilinder weg wil.
Maar de hele brommer met berijder(minimaal 160+ kilo) duwt dat met veel kracht door.
Die belasting komt vol op het secundaire deel van het blok.(bak, koppeling enz).
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
In dit geval 300kg, haha.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Ik doe met Wim mee; splitsen dat blok.
Mijn vraag om een eventueel verdwenen zuigerpenveertje (of delen ervan) was niet voor niks..
Better safe than sorry
