Voor- en achteras Honda Amigo correct monteren
Janverborg
Bezit: Honda amigo PF50
Bericht door Janverborg »
Hallo, ik ben gestart met de renovatie van mijn Honda Amigo PF50. Ik had gemerkt dat het achterwiel steeds kwam los te zitten thv de rollementen. Bij het demonteren heb ik gemerkt dat de as van het voor-en achterwiel krom was met uitgesleten stelconen ed.. Ik heb ondertss nieuwe assen besteld maar ik kan nergens terugvinden hoe de bouten en afstandsringen correct geplaatst worden, zodat dit probleem zich niet meer zal herhalen, dingen waar ik op moet letten bij het monteren.. Kan iemand me deze info vertellen aub?
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: Voor- en achteras Honda Amigo correct monteren
Bericht door Novio Jorg »
Volg
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
Vervang in de vrede de cups en losse kogels door vaste kogellagers van SKF, NKS, FAG of welk merk dan ook.
Janverborg
Bedankt voor de reactie, Lacsap ! Dus gewoon de cup verwijderen en een vaste kogellager monteren van bv SKF? Welk type moet dit dan zijn (heb net al eens gezocht op internet maar vind het niet direct..)? Hoe moeten de overige bouten en afstandsringen gemonteerd worden, stelconen ook nog terug plaatsen? Alvast bedankt voor de info!
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Lager weet ik zo niet uit mn hoofd, kwestie van meten.
Je moet wel een afstandbus maken voor in de naaf, zodat de lagers niet vastlopen.
Busjes voor tussen wiel en achterbrug, zodat je het wiel kunt opsluiten.
viewtopic.php?f=58&t=31771
Ik heb t niet gelezen maar misschien is het wat.
Janverborg
Ok, bedankt voor de info!
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
wim V8 schreef: ↑20 apr 2020 07:47 viewtopic.php?f=58&t=31771
Wat vooral grappig is...is dat dit MIJN brief is aan een toenmalige bekende van me.
Zo ontzettend onrealistisch om je brief na 30 jaar hier weer in een topic terug te zien..
Ja idd, ik had zo'n soort reactie ook elders al van je gelezen.
