Beste honda4takt kenners
nicolas728
Bezit: Honda little cub
Honda dax ab23
Honda amigo
Bericht door nicolas728 »
welke olie raden jullie aan voor een honda dax ab23 en honda little cub japans?
Re: Beste honda4takt kenners
10W/40 is wel voldoende minimaal SF specificatie.
https://4taktwinkel.nl/Olie-Eurol-10w-4 ... al-1-liter
Al gelijk qua merk 10w40 maar wel MOTO olie. Dus geen auto-olie!
nicolas728
Honda dax ab23
Honda amigo
Ik heb castrol power rs 4t staan 10w40
Alleen heb ik wat twijfels omdat het niet op de fles staat voor natte kopeling?
Semi syntheet is op zich goed, beetje jammer dat ze op het datablad bij castrol inderdaad helemaal niets over koppelingen zeggen.
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... BADHJQ.pdf
En om deze specs op te gaan zoeken heb ik even geen zin in.
specificatie API SN of eerder of waar JASO MA of MA2 wordt aanbevolen.
ps. Google vond op motor-forum dit:
<quote>
BP :google
Castrol Power RS 4T 10W/40
Get the Best Performance from your Bike
■Semi-synthetische 4-takt motorfietsolie
■Uitstekende bescherming bij hoge temperaturen en hoge toerentallen wat de levensduur van de motor verlengt
■Goede bescherming, zelfs bij hoge thermische en mechanische belasting
■Zeer laag olieverbruik
■Goede bescherming tegen motorvervuiling
■Gemakkelijke koude start
■Uitstekende schakelkwaliteit
■Uitstekende werking van de natte koppeling
■Bescherming van het uitlaatsysteem en de katalysator
■Trizone Technology™
</quote>
Koppeling gaat echt niet slippen hoor bij een brommertje.
Een 1 of 2 pk motortje laat hem niet zomaar slippen.
Dan is er het een en ander versleten.
Gr. Wim
nicolas728 schreef: ↑13 apr 2020 21:46 Ik heb castrol power rs 4t staan 10w40
Motorfietsolie is altijd voor natte koppeling.
Motorfietsen met droge koppeling, Guzzi of bmw bijv.
kunnen gewone olie met SF specificatie hebben.
Dus eigenlijk gewone auto olie.
Gr. Wim
wim V8 schreef: ↑13 apr 2020 23:36 Koppeling gaat echt niet slippen hoor bij een brommertje.
Gr. Wim
Probleem is zeker bij koppeling op de bak dat die dat dus wel doen. Of toch zeker bij het aankicken dat ie doorslipt, bij het rijden was dat dan terug ok. Olie specifiek voor moto erin en probleem was weg. En heb dat bij nog mensen gehoord.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Castrol 4t is dus goed.
René
Admin
Bericht door René »
Uit de FAQ:
NIX schreef: ↑22 jan 2020 00:44 Juist de cheapie action olie voor auto's mist in de meeste (eigenlijk alle) gevallen de antifrictiedope. Die kan er dus ook in. Wat je moet vermijden is de dure auto-olie die je bij de tankstations koopt en in de automaterialenzaken. Verder is alle 10W40 goed. Syntheet, halfsyntheet of mineraal maakt niets uit. Mengen kan gewoon (wat denk je dat halfsyntheet is?). Soms zit er in synthetisch wat meer reinigingsdope, zoals ook bij olie voor diesels het geval is. Het zou dan theoretisch kunnen dat een oud blokje dat nooit open is geweest en slecht onderhouden, er wat meer vuil losweekt (maar wat denk je dat verse olie doet?). Ik zou me er niet te druk om maken, reinig je filters, die zitten er niet voor niets. Te weinig olie of te heet laten worden is dodelijker dan een keer te weinig wisselen. Onze blokjes zijn ontwikkeld om op kokosolie of geprakte bananen te lopen en in een tijd dat de kwaliteit die van de goedkoopste action of lidl olie bij lange na niet haalde. De rest van de verhalen vind je bij de sectie irritante feiten en fabels.
nicolas728
Honda dax ab23
Honda amigo
bedankt voor de reacties
Wat zouden jullie er in kappen valvoline castrol of repsol
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
Ik ga voor geprakte banaan...
ReezYard
Bericht door ReezYard »
AC-tion!
De titel van dit topic dekt de lading wel goed
René
Admin
Bericht door René »
Ik voelde me niet aangesproken
