bobine 12v gebruiken voor 6v?
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Broem,broem
Broem,broem
dit staat in de FAQ bij irritante fabels en onzin..Er is echt geen wezenlijk verschil tussen bobines die bij 6volt ontstekingen en bobines die bij 12volt ontstekingen worden gebruikt.
Als iemand je verteld dat je een 12volt bobine nodig hebt, dan lult die gigantisch uit zijn nek.
zal wel juist zijn zeker?
6 of 12 volt maakt voor een bobine niets uit, de spanning die uit de lichtspoel komt wordt namelijk benoemd.
Wat daarentegen WEL heel belangrijk is, is natuurlijk de spanning die uit je ontstekingsspoel komt. En bij 6V strontsetjes komt er gewoon een knettertje uit waarmee je een miertje nog niet eens op zijn flikker geeft. Bij CDI ontstekingen komt er zo'n onwijs vette spanning uit dat een 6V bobine meestal niet heel lang leeft.
Het kan wel, ik heb er zelf ook duizenden km's mee gereden, maar uiteindelijk overleed de bobine toch.
VoN_DamN
Rene ss50
ik heb ook altijd een 12 volt set gehad en dacht ook altijd dat een 6v set minder vonkt..tot nu! Ik heb net een hagelnieuwe Honda set 6v vvv onstekingset gemonteerd en jij wilt niet weten wat voor vonken daar uit komen..gerbrandicus schreef:6 of 12 volt maakt voor een bobine niets uit, de spanning die uit de lichtspoel komt wordt namelijk benoemd.
Rene ss50
Dat is inderdaad geen vergelijk, ik vergelijk hem ook met een 12 volt onsteking want daar ging het eigenlijk omnielspbr schreef:Uit je onsteking horen juist geen vonken te komen, je bougie hoort te vonkenRene ss50 schreef:ik heb ook altijd een 12 volt set gehad en dacht ook altijd dat een 6v set minder vonkt..tot nu! Ik heb net een hagelnieuwe Honda set 6v vvv onstekingset gemonteerd en jij wilt niet weten wat voor vonken daar uit komen..gerbrandicus schreef:6 of 12 volt maakt voor een bobine niets uit, de spanning die uit de lichtspoel komt wordt namelijk benoemd.
Het kan wel, ik heb er zelf ook duizenden km's mee gereden, maar uiteindelijk overleed de bobine toch.![]()
Serieus, een splinternieuwe onsteking, al is het 6V, hoort gewoon een lekkere vonk te geven. Dat is geen vergelijk met een (half)gare puntenonsteking van 30 jaar oud.
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Waar het om gaat is de vraag of een puntjes bobine (om de term 6V te vermijden) hetzelfde is als een CDI bobine (ook wel 12V bobine genoemd). Want het kan zijn dat de opbouw van de vonkspanning verschillend is bij beide. Dat kan tot gevolg hebben dat de constructie (bv impedantie) verschillend is. Dan zijn ze mogelijk niet uitwisselbaar.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: bobine 12v gebruiken voor 6v?
allereerst even wat verhalen uit de wereld helpen..een cdi ontsteking geeft niet per definitie een hoger spanning aan de bougie..een goede punten ontsteking geeft vaak een hogere spanning in de hoge toeren als een cdi ontsteking..
Ik gebruik al jaren verschillende bobines door elkaar zonder problemen; de bobine zelf weet namelijk niet of hij nu gemaakt is voor 6 volt en 12 volt (volgens mij is voor beide systemen dus puntjes of cdi de aanstuurspanning normaal in de buurt van de 8 a 9 volt en voor puntjes hoger aangezien de spanning zal toenemen door het toerental..
Dat een bobine kapot gaat heeft meer met andere oorzaken te maken zoals ouderdom; windingen zullen door ouderdom tegen elkaar komen te liggen waardoor de bobine steeds minder goed spanning kan afgeven en het opgenomen vermogen steeds groter zal worden..
inductiespanning in de bobijn is bij een cdi toch zowiezo hoger?
een condensator ontlaadt veel sneller dan mechanische puntjes kunnen openen en de stroom doorlaten
en aangezien
U= deltaFlux/deltaTijd
is de inductiespanning over de primaire spoel van de bobijn hoger bij een CDI
Of er dan speciale bobijnen nodig zijn voor CDI weet ik niet...
en aangezien
