Electra probleem.
JVDAX
Bezit: DAX
Re: Electra probleem.
Bericht door JVDAX »
En heeft u ook een idee hoe dat kan met het contact slot dat de lampen feller beginnen te branden wanneer het contact tussen aan en uit staat?
Hoe bedoel je tussen aan en uit?
JVDAX
Bezit: DAX
MrSinga schreef: ↑03 apr 2020 13:01 Hoe bedoel je tussen aan en uit?
Het sleuteltje tussen het aan op het contact en tussen het uit op het contact zetten maar dat hij net wel blijft lopen. Dan branden de lichten in een keer fel zoals het eerst was.
Zeker dat contact nog goed is? Door dingen te foefeln is het best mogelijk dat daar uw probleem zit. Wat ook kan... kloppen de kleuren op het contactslot met deze op de kabelboom? Het is niet dat chinees altijd p&p op elkaar past
Klinkt gewoon alsof de accu iets eerder uit het circuit gaat dan dat de ontsteking wordt kortgesloten.
