robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Dat van het type kabel weet ik. Ik zal daar dan als eerste wat druppels olie ingieten. Niet gedacht dat dát inderdaad een oorzaak kan zijn.
En daarna dan even naar het vet kijken als dat niet (voldoende) werkt.
In hoeverre het in vrijstand qua versnelling gebeurd weer ik niet, daar krijg je hem rijdend enkel in als je dat niet wilt. Maar waar het dus om ging van is als ik het stationair toerental hoger zeg, moet ik dan ook evt de koppeling aanpassen zodat die niet al begint te grijpen.
Onderhoud is natuurlijk perfect ghehe ghehe. Even opnieuw de stationair afregelen is wel een idee, Ben even vergeten of dat met koude of warme motor moest. Sowieso even opzoeken, weet al die halfjes en kwartjes van de een en de ander niet meer.
@gonzo:
Kleiner voortandwiel wordt de max snelheid lager toch? Volgens m'n aankoop is het een 50cc, maar waarschijnlijk een 70 en heb ook een poep vermogen, behalve dan inde 4 hoger in de toeren. Met m'n huidige peut kan ik bijna de 50 halen in z'n drie, maar in z'n vier heeft hij nog maar weinig kracht over en het verschil tussen ver boven de 60 en rond de 50 is nogal groot.
Misschien wel gewoon wat verkeerd in het blok omdat hij ook zo stinkt? Lekkende uitlaatklep? (geen verstand van motor, maar dat lijkt mij een manier om 1 vermogen kwijt te raken en 2 meur uit je uitlaat te krijgen.)
robertsp
Ik vond het al vreemd dat hij niet goed op de schroeven reageerde:
https://imgur.com/a/z1CEqm3
Oeps.
gonzo
Bericht door gonzo »
robertsp schreef: ↑31 mar 2020 07:42 Dat van het type kabel weet ik. Ik zal daar dan als eerste wat druppels olie ingieten. Niet gedacht dat dát inderdaad een oorzaak kan zijn.
@gonzo:
Klopt, je zegt zelf dat ie wind in terugvalt, je motor trekt het niet. Door tandje voor kleiner te maken krijg je meer trekkracht en loopt ie wind in wat beter door. Wind mee zal de topsnelheid inderdaad wat minder zijn, maar je weet dat als ze je snelheid kunnen meten je dan ook je rijbewijs gaan invorderen...... Dus ik zou doen, 1 of misschien zelfs 2 tandjes kleiner voor, of een tandje groter achter. Wordt het snelheidsverschil minder, meer trekkracht windin, en topsnelheid komt wat meer richting gedoogzone. Succes
Eat shit and die..........
Ben C50 schreef: ↑30 mar 2020 17:01 Ik heb sinds kort dat het schakelmechanisme soms vast lijkt te staan. Meestal tussen zijn 3 en 4 blokkeert het. Hard duwen op het pedaal bij stilstand krijgt het wel weer los. Bij lage toeren schakelen gaat langer goed. Bij doortrekken en dan schakelen zit het meteen weer vast.
Laatst geprobeerd of het boutje boven tandwiel los zat, en inderdaad, die kon vaster. Tijdens het aandraaien draaide het schakelmechanisme mee tot een bepaald punt. Toen vastgedraaid. Kan ik hier iets fout aan doen? Moet hij in zn vrij staan ofzo als je hem vastdraaid? Het heeft de vorige keer niets opgelost. Ik zal vanavond even kijken of hij weer los zit.
Klavertje zit gewoon vast, en veertjes niet gebroken.
Is het een semi? Valt het armpje van de koppeling wel goed in de inkeping? We praten over een rijdende brommer/bak?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Het gaat over een rijdende (bak)brommer met vierbak handkoppeling. Dank voor het meedenken alvast.
robertsp
gonzo schreef: ↑31 mar 2020 09:16
@gonzo:
Van gedogen nog nooit gehoord, en aangezien ik toch te hard 'wil' (ik wil niet te hard, de limieten zijn gewoon dom). En zou niet weten waarom ze mijn rijbewijs in zouden nemen, wok status wel.
Maar ik heb geen zin in auto's in m'n kont de hele tijd.
Ik ga eerst de aansluiting tussen spruitstuk en carb fixen voor ik andere dingen ga doen. Maar ben m'n boutjes kwijt.
gonzo
E3n brommer heeft een constructiesnelheid van 45 kmh, dus je brom mag max die snelheid halen. Echter gedogen de meeste bromsnorren tot 55, zelfs politie heeft soms een goede kant.
Voor invordering rijbewijs met auto geldt u overschrijdt de maximum snelheid met meer dan 50 kilometer per uur. Voor bromfietsen geldt een overschrijding van meer dan 30 kilometer per uur. Dus meten ze je snelheud tussen de 45 en 75 is het een boete met een wok. Meten ze 75 en meer hetzelfde en een invordering van je rijbewijs. Dan ben je dus ook je auto/traktor/ vrachtwagenrijbewijs kwijt.
Capice?
Rustig aan ouwe, de lus pakte hem niet, dus dan sta je voor Jan Lul te wachten. Heb ik ook wel eens, ben zelfs ooit ervoor bekeurd terwijl de agenten zagen dat er 2 cycli overheen gingen. En er zijn nog tegelpaden buiten de bebouwde kom, die zijn kut. Stukje van Mook naar Plasmolen is ook nog tegels dacht ik, of waren dat jarenlang. Met alle bomen wordt er van alles omhoog gedrukt. Robert is geen snelheidsduivel.
gonzo
NIX schreef: ↑02 apr 2020 10:02 Rustig aan ouwe, de lus pakte hem niet, dus dan sta je voor Jan Lul te wachten. Heb ik ook wel eens, ben zelfs ooit ervoor bekeurd terwijl de agenten zagen dat er 2 cycli overheen gingen. En er zijn nog tegelpaden buiten de bebouwde kom, die zijn kut. Stukje van Mook naar Plasmolen is ook nog tegels dacht ik, of waren dat jarenlang. Met alle bomen wordt er van alles omhoog gedrukt. Robert is geen snelheidsduivel.
Laten we eerlijk zijn, dat stuk is aan 1 kant ondertussen wel asfalt, ga je ook geen 60 rijden want dan is het net rodeorijden. Met 45 is het nog te doen, en dat is precies de snelheid die je mag....
Ik baseer mijn mening op feiten die Robert aangeeft, en hij praat over een top ver boven de 60...op fietspad. Maargoed, als mensen denken dat zo iemand geen aso is maar iemand due lekker snel thuis wil zijn in zo min mogelijk tijd, dan zij het zo.
Volgens mij wil hij juist naast het fietspad.
gonzo
Dan motor kopen......
Als je vanuit vleuten maarssenbroek in komt rijden kun je wachten tot je een dodo bent als er geen auto in de buurt komt staan.
Die stupide lus wist 20 jaar terug mijn gl650 al niet te detecteren, laat staan een monkey of ape.
robertsp
/edit,
Ok anderen waren wat minder hyper, maar dat dus.
robertsp
Hij loopt best goed nu :) Ook met zusje achterop.
Stationair kan misschien wat lager. Is er een streeftoerental?
René
Admin
Bericht door René »
Hoe hard zou een 90cc blok (lange slag, OT70 kop) lopen met een 9mm carb en een begrenzende unit? Zou ik het max 45km/u kunnen laten lopen?
