Verlichtings spoel kaduuk?
Lijdend onderwerp; mijn PC50A .
M'n verlichting doet niks meer, terwijl alles goed aangesloten zit en voldoende aarde heeft.
Vreemd is; zowel claxon als remlicht werken wèl..(achterlicht en remlichtschakelaar PF50 gebruikt).
Wat zijn de juiste weerstandswaarden voor rood, groen en geel...maw de drie verlichtingsspoel draden?
Op dit moment meet ik rood 6 Ohm, groen 0,8 en geel 0,5
Hoe weet ik dat de spoel kapot is?
Re: Verlichtings spoel kaduuk?
Claxon en remlicht gebruiken een ander deel van de spoel.
De spoel of een deel daarvan is natuurlijk kapot als hij geen spanning geeft op de uitgaande draden.
Dus meet de spanning(voltage) aan elke draad.(meter wel op wisselspanning zetten!)
De draden moeten ruim 6volt leveren.
Bij mijne levert de rode draad wel 35volt bij hoger toerental, die heb ik ook gebruikt om een accu op te laden.
Ga ik testen!
Ik dacht dat je het aan de weerstand ook kon zien
Ja daar kan je het ook aan zien.
Maar daar zijn geen waardes van bekend van Honda zelf, alleen wat iedereen roept.
Maar als ie helemaal onderbroken is geeft hij 0 ohm aan dan is het wel duidelijk.
Had je deze al?
Schema voor de uitvoering waarvan de schakelaar 1 stand heeft (aan/uit).
Dank je; die is hetzelfde als voor een PF-je.
Ik heb voor de zekerheid bij de heren in Soest een andere spoel gekocht, alleen heeft die een extra zwarte draad(?).
Wordt verkocht als vervangingsspoel voor alle P-modellen
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Goed, gemeten; groen en geel geven ruim 6V, de rode zelfs ruim 20...
Dan is er dus wat anders aan de hand...mmm
Moet er nog eens naar kijken..
Heb ik straks een reserve spoel..
Ik heb nog eens goed gekeken naar de aansluiting in de koplamp, maar alles zit daar goed...?
Ik heb zelf een aardekabel getrokken van lampspiegel naar koplampbout, maar dat moet geen probleem geven.
Kijk ik naar de originele aardekabel, zie onder, dan zit daar een soort klem/ schuif aan...waar zit die op vast?
Ik zie aan de koplamp geen klik/schuif/klem mogelijkheid..?
De ring zit onder de koplampmoer in de koplamp.
En het schuifje schuift om het stukje kunststof waar het parkertje van de koplamprand in schroeft.
Dus het parkertje schroeft door het plastic én het gaatje in het ijzertje.
Laatst gewijzigd door wim V8 op 27 mar 2020 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Juist..bedankt Wim.
In de spiegel zit onderin een klein afwateringsgaatje, dat gebruikt ik nu om een kabeloogje met een parkertje vast te zetten.
Zodoende heb ik ook aarde.
Zoals gezegd; ik heb de oorzaak nog niet gevonden, ik moet er nog even induiken.
Mmmm... blijkbaar heeft níemand dat originele aardekabeltje op de plank liggen...CMS niet, Leertouwer niet en Zwolle ook niet..
Balen
Balen
Er zijn 2 uitvoeringen.
Die jij liet zien, voor de uitvoering met 2 koplamp bevestigingsbouten. (telescoopvork)
En de uitvoering die ik liet zien, voor het kleine koplampje.
(schommelvork)
Probeer het anders zelf te maken.
(schommelvork)
