Ik ben bezig met een project maar hij wil niet starten. De bougie vonkt wel maar deze wordt niet nat dus geen benzine.
Er zit wel benzine in de vlotterbak en heb de carburateur als eens nagekeken en is trouwens ook nieuw. De cdi werkt ook heb ik getest in mijn andere werkende dax. En de kleppen heb ik ook gesteld, toch is er weinig compressie en zuigt hij dus weinig of geen benzine aan. Ligt dit dan aan de segmenten of zuiger veren die vervangen moeten worden?
Alvast bedankt voor de hulp!
Geen compressie
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Re: Geen compressie
Kan van alles zijn. Hoe oud/ nieuw is het? Wat heb je met dit blok gedaan, en liep hij daarvoor wel?
Kleptiming? Waarom denk je dat hij niet genoeg compressie heeft? Sluiten je kleppen goed af? Al getest met wat remreiniger in de carburateur?
Re: Geen compressie
Het blok is 2e hands gekocht, wat bedoel je met remreiniger in de craburateur?
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Re: Geen compressie
Spuit er wat achterin. Dan kan je zien of hij daarop wel een paar seconden kan lopen. Dan kun je al een en ander uitsluiten.
