honda CB50 elektrisch schema cdi ombouw
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Bericht door Balthus »
Hallo :)
Iemand enig idee hoe ik hier een schema vind voor een ombouw kitje naar cdi? Honda Cb50 naar cdi ontsteking
Links en afbeeldingen op dit forum werken niet meer...
Ik heb het meeste al ingebouwd maar heb nog een aantal draden over :)
Bedankt!
HondaXL
Bezit: Honda XL 50 CDI 12V
Kreidler OrangeRMC "77
Re: honda CB50 elektrisch schema cdi ombouw
Bericht door HondaXL »
misschien dat dit helpt, anders een foto posten
https://4-stroke.net/library/ignition/c ... types.html
Groeten Elmer
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Bedankt voor je antwoord!
Er komt een zwart/groene draad uit de cdi die ik nergens op kan aansluiten? Op de link die je me gaf staat er dat deze draad de "versnelling 4" is??
Laat ik deze dan open? = afplakken?
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Ik heb het probleem gevonden!
zwart/groene draad hoort op de bobine.
momenteel is de zwart/ groene draad van de bobine aangesloten op de zwart/witte draad van de kill switch.
De zwart/witte draad voor de kill switch komt netjes uit aan de bobine. Is dit de bedoeling? waar moet deze heen? op het contactslot? kill switch= contactslot?
HondaXL
Zwart groen inderdaad rechtstreeks naar de bobine
Ik gebruik de witte draad niet. En de rest zoals op de foto
Groeten Elmer
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Dat is bij mij net hetzelfde! Bedankt voor de foto :)
Alleen komt de zwart/wit draad verderop bovenaan uit vlakbij de bobine?! is dit normaal?? Er is geen andere zwart/wit draad in de buurt om die op aan te sluiten.
HondaXL
AfbeeldingDat is deze draad, maar die gebruik je niet meer
Groeten Elmer
Hondapat
Bezit: Honda cy50 1979
Bericht door Hondapat »
Welke ontsteking ben je erop aan het bouwen? Zou op mijn cy50 ook wel cdi ontsteking willen maken
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
de onsteking is van 4taktwinkel.nl daar vind je alles :)
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
je ziet dat de zwart/wit draad uit de cdi netjes aangesloten is op de orignele kabelboom.
MAAR: verderop aan de bobine ligt die gewoon los?? gewoon afplakken omdat die niet nodig is??
---op de bobine foto zie je de zwart/wit kabel links en de zwart/groen kabel van de bobine rechts
HondaXL
Klopt, Met de elektronische ontsteking gaat de stopdraad (zwart-wit) naar je CDI daarmee zet je de brommer uit. Dus de oude stopdraad van je bobine is niet meer nodig. Dus die kan je afplakken.
Groeten Elmer
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Dus voor het zekerste: :)
Zwart /witte draad uit cdi aansluiten op originele kabelboom en dan verderop gewoon los laten/ afplakken?
Bedankt voor je antwoord! :)
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
of je maakt er een extra stopknopje voor, zomaar omdat het kan. :)
HondaXL
Balthus schreef: ↑25 mar 2020 15:01
klopt
Groeten Elmer
