6 volt motor
Tjoener1990
Bezit: St50
6 volt motor
Bericht door Tjoener1990 »
Hoi , is het mogenlijk om een 12 volt zuiger en kop te monteren op een 6volt onderblok ?
Welke aanpassingen zijn er nodig ?
Re: 6 volt motor
een andere drijfstang
Re: 6 volt motor
Tjoener1990 schreef: ↑21 mar 2020 22:54 Hoi , is het mogenlijk om een 12 volt zuiger en kop te monteren op een 6volt onderblok ?
Waarom geloof je niet wat ik zeg op daxboard? Ge kunt geen nt50kop en zuiger steken op 6v kruk.komt 3mm te laag die piston!
Re: 6 volt motor
stoterstangen90 schreef: ↑22 mar 2020 02:24 een andere drijfstang
Dat dus, een 3mm langere drijfstang.
lil
Bezit: teveel
Re: 6 volt motor
Bericht door lil »
dus krukas uitelkaar halen om drijfstang te vervangen, nogal een heisa. wat is slim...
vervangende nt krukas erin dan? maar dan istie 12 volt...
Re: 6 volt motor
lil schreef: ↑22 mar 2020 15:26 dus krukas uitelkaar halen om drijfstang te vervangen, nogal een heisa. wat is slim...
Dan moet ie ook aan een andere ontsteking en ontstekingsdeksel... en als die nu punten heeft naar cdi...
Volgens mij probeert meneer van 2 blokjes 1 te maken en zo goedkoop uit te zijn. Dat 2e blokje is een bami e-start blok. (effe bij de zuiderburen gespiekt)
Re: 6 volt motor
Is allemaal prima, maar als hij het niet kan of de mensen die er wel verstand van hebben niet gelooft, dan houdt het op.
Re: 6 volt motor
Dit is trouwens dat plaatje waar MrSinga aan refereert:
Het kan dus wel met 6V maar alleen met een krukas uit de Z50j-16* - 18* serie (z50jf'84-jj'90) want die heeft al de langere drijfstang.
Re: 6 volt motor
Zo’n plaatje idd. Het was niet die, maar de oudere versie. Maar toch, dat zegt veel meer dan woorden
