Nog bezig maar misschien kunnen jullie al wat gedachten delen:
Brommertje reed goed maar er zat een el cheapo carb en luchtfilter op. Dus een origineel 2e hands gekocht. Helaas met dit als resultaat. Inmiddels carb al helemaal schoon gemaakt, sproeier door geprikt (stationair sproeier zit vast, zo ver mogelijk doorgeprikt en de naald (stond 1 na laagste plekje, nu op laagst gezet) al iets geprobeerd.
[Youtube]https://youtu.be/yJGRV2bsm-g[/Youtube]
met choke doet die het beter...
carb afstellen Z50J
Re: carb afstellen Z50J
*ff de link gefikst*Oscar schreef: ↑06 feb 2020 21:11 Nog bezig maar misschien kunnen jullie al wat gedachten delen:
Zo te horen loopt ie stationair goed. Wat is de maat van de hoofdsproeier?
Ook alle gaatjes van de mengbuis schoongeprikt?
Bedankt voor het repareren. Wat deed ik verkeerd?
Stationair loopt die prima. Start met de hand. Ik heb gekeken of er een maat op staat maar dat is niet het geval...
Mengbuis?
Mengbuis?
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Heb je het luchtfilter er al op zitten? Zo te horen niet?
Gasnaald sowieso in t midden, die stel je pas evt als je de juiste sproeier hebt gevonden.
Hondapat
- Bezit: Honda cy50 1979
Mengbuis is het deel wat boven je hoofdsproeier zit.
Dit kun je voorzichtig eruit drukken. Als je door je luchtfiltergat naar binnen kijkt zie je een klein stukje messing uitsteken. Dit is je mengbuis
Novio Jorg
- Bezit: Novio
klinkt als te weinig benzine en zonder luchtfilter, die eerst plaatsen
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Hoofdsproeier is te klein!
Kijk in je oude carb wat de maat is, of draai juist die oude in je nieuwe carb!
En inderdaad, overtuig jezelf dat de mengbuis en omgeving brandschoon is!
Klopt, luchtfilter krijg ik als het goed is morgen.
Mengbuis is dus ook dat buisje waar de gasnaald in loopt? Die is superschoon.
Naald staat weer in het midden. Zal morgen ook even kijken voor andere sproeiers, die uit de oude carb passen niet helaas
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Dit komt uit de technische Faq geplaatst door NIX !
En om meteen antwoord te geven op de vraag welke sproeier een bepaalde setup moet hebben: Die is er eigenlijk niet, dat verschilt per brommer. Wel kun je een paar uitgangswaarden kiezen:
50cc 10mm: 65
50cc 16mm: 75
70cc 10mm: 65-70
70cc 16mm: 75-80
70cc 20mm: 80- 85
90cc 16mm: 78-85
90cc 20mm: 82-94
Stationair allemaal beginnen met 35 en naald op 1 na laagste stand. Open pijp en filter doen het soms beter op de middelste stand. Luchtsproeier begint met 1,25 slag uit.
50cc 10mm: 65
50cc 16mm: 75
70cc 10mm: 65-70
70cc 16mm: 75-80
70cc 20mm: 80- 85
90cc 16mm: 78-85
90cc 20mm: 82-94
Bedankt. Die had ik gelezen. Omdat het toch eigenlijk min of meer standaard is leek mij de kans klein dat er een verkeerde in zit. Maar goed beter even zeker weten dus haal wel een nieuwe.
