noob vraag koppeling
Oscar
Bezit: CD en SS
Bericht door Oscar »
Ik ben de koppelingsplaten van mijn cd aan het vervangen, Ik kom dit spul tegen in de koppeling (zie punt schroevendraaier):
Is dit normaal? gewoon verwijderen?
Ik ben met deze operatie begonnen omdat de kickstarter vaak doorslipte en de koppeling pas op het allerlaatste moment aanpakte. Ik zie nu echter dat de platen nog 3,5 mm dik zijn.....
gr. Oscar
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: noob vraag koppeling
Bericht door Novio Jorg »
Dat lijkt wel zand of vuil, lijkt mij erop dat je je blok maar eens moet reinigen, bovenin zit het ook.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Dat is je filter. Dat hoort dus vies te worden. Goed om even schoon te pulken. Succes met je koppelingplaten.
Was de afstelling van je koppeling wel goed?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
Ben C50 schreef: ↑02 jan 2020 16:22 Dat is je filter. Dat hoort dus vies te worden. Goed om even schoon te pulken.
klopt, de koppeling fungeert ook als centrifugaalfilter. je hebt dus 2 filters, een zeefje onderin het carter, en dus de koppeling.
ingenieus :)
Oscar
Bezit: CD en SS
ok, spulletje eruit gepulkt, morgen maar weer alles in elkaar zetten. Bedankt voor jullie reactie.
Ook maar een nieuwe set platen en veren monteren, zou ik doen.
En dan lekkere verse olie.
Edit: platen ging je al doen lees ik nu.
ReezYard
Bericht door ReezYard »
wim V8 schreef: ↑03 jan 2020 10:25 Ook maar een nieuwe set platen en veren monteren, zou ik doen.
Ik zou dan ook de (bronzen) bus met de kuiltjes vervangen!
Slijtage van dit onderdeel wordt vaak onderschat. Zou jammer zijn als de
boel dan weer open moet!
Oscar
Bezit: CD en SS
alles weer in elkaar gezet maar bijna geen slag in de koppelingshendel te maken. Dus alles weer uit elkaar. Iemand ideeën?
Ik moet toch de ring met lipjes die de moer van de koppelingsdrum vasthoudt vervangen omdat twee lipjes zijn afgebroken. Dus dan zal ik gelijk nieuwe veertjes halen en die koperen bus.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ik denk dat je hem op een of andere manier niet goed in elkaar gezet hebt. valt de koppeling pully wel netjes over de tanden van het krukastandwiel?... die horen erin te grijpen he. zie https://www.youtube.com/watch?v=0Zx4OIVnt9k (op minuut 38 in de video)
enne, die lipjesring is nog bruikbaar al zit er nog maar 1 lipje aan. (het is raadzaam ieder lipje maar 1 keer te gebruiken, door vaak buigen kunnen ze afbreken en gaan rondzwerven)
Ben C50
Bezit: C50 TT
Op het blok opnieuw afstellen?
Klinkt alsof de nieuwe koppelingsplaat nu al bol staat. Als de oude niet slipte, had ik hem lekker laten zitten. Open maken is zo gedaan, het blok hoeft niet gesplitst ofzo.
Oscar
Bezit: CD en SS
bedankt voor de tips allemaal. De kurken koppelingsplaat zat niet exact in het midden, daarom het koppelingshart ook niet en daarom kreeg je de koppeling alleen op de as als die zo zat: foto onscherp vanwege geringe afstand
een klassieker denk ik :idea: :oops:
Alles werkt weer naar behoren dus.
Novio Jorg
Bezit: Novio
fijn dat het werkt maar fotograaf worden raad ik je af :)
Oscar
Bezit: CD en SS
Laat dat nou ook een hobby zijn 😁 maar dit is een foto genomen met gemonteerde koppeling. Dus telefoon tussen blok en koppeling geschoven. Scherpstel afstand iets meer dan een cm. Had geen spiegeltje om even te kijken.
Novio Jorg
Bezit: Novio
