Moter lopende, CT70H 4 bak, is het erg moeilijk om de versnelling in neutral te krijgen. Gaat verder soepeL terug en vooruit door de andere versnellingen en rijdt goed.
Zet je het blokje uit, geen enkel problem om versnelling in neutral te krijgen.
quote-unquote
Still no proper solution is given. The solution is that there is another screw or bolt on the opposite side of this gear shift drum. You need to tight both sides of the shift drum against each other simultaneously. If you tight one side at a time the shift fork will jam to that side.
Also the shift lever that is below that detent arm and circular plate has differnet jaw for three speed and 4 speed. Also the adjustments have to be done in neutral
Heb inmiddels bovenstaande gedaan. Ietsie verbetering , maar problem nog steeds aanwezig.
Gear shift drum, neutraal probleem
C/E
- Bezit: SS50ZK3-H, SS50ZK1-AR,SS50ZK1-H SS50MK1-G=verkocht , SS50MK1-D=verkocht, CL50nt=verkocht, CT70K3=verkocht, ST70E-G2=verkocht, Z50Z-K1, C90NT=verkocht, S90 = verkocht, CB50V=verkocht, TL125K3=verkocht, Z50G=verkocht, XL600V=verkocht, XT500, XG250=verkocht, Z50J1,GB500=verkocht,XRV650, XTZ750=verkocht , CB500K1
Re: Gear shift drum, neutraal probleem
Komt de koppeling helemaal perfect vrij?
De juiste olie in de motor?
